tomekkalata1986
    35
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 320 okna plastik 2 szybowe. Ocieplony budynek 10 cm styropian dalmatyńczyk
    CWU 550l dolna wężownica 4 kolektory słoneczne płaskie hewalex górna wężownica SF22/400
  • Instalacja
    24 grzejniki plus 5 drabinek łazienkowych
  • Źródło ciepła
    pellet sf 22/400 ekontrol sonda lambda panel z termostatem czujnik pogodowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Poronin
Osiągnięcia tomekkalata1986
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Super sprawa mam takie zamontowane u mnie w pokojach które wynajmuje dla turystów. utrzymuje idealnie zadane temperatury ma możliwość blokady dzięki czemu już nie kręcą nimi jak chcą. Funkcja wietrzenia słabawa ale działa
  2. Witam Zima u mnie pełną parą. w dzień -3 w nocy do -10. piec sf 22kw z sprzęgłem 280m2 całość grzejniki + 400 l CWU dziennie . Jakie proponujecie ustawienia bo na chwilę obecną spalanie powyżej 35 kg na dzień. Już sam nie wiem jak go ustawić czy pogodówka czy na sztywno czy w harmonogramie. Jakieś sugestie. Na chwilę obecną mam mniej więcej tak: 100%: 4/6 60% 50%: 4/16 45% 30%: 4/42 30% Sonda ustawiona na 22%, piec 75 hist pieca 15, H.1=7 H.2=10, Mieszacz 45 z obniżeniem 4, pracuje wg harmonogramu od 16:00-22:00 i 4:00-10:00 22 stopnie w pozostałym czasie 21,5 , CWU 55 i obniżenie w nocy 5. blokady od termostatu wyłączone piec chodzi 24/h z czyszczeniem co 6h
  3. Witam Mrozy coraz większe i zadana temperatura powoli zaczyna nie wystarczać. chce przejść na sterowanie pogodowe udało mi się już ustalić krzywą grzewczą dla mieszacza na poziomie 1,1 i hula ładnie . zastanawiam się nad krzywą pieca mam min temperaturę pieca 72 i nie wiem jaką krzywą ustawić dla kotła. Cały dom grzejniki co polecacie??
  4. No tylko ja mam głowice na grzejnikach i przy stałej prędkości szumiała instalacja jak się pozamykały termostaty i niepotrzebnie tak duża ilość wody krążyła w instalacji. a ja mam pompkę 25/1-8 i ona ma inną charakterystykę pracy Poniżej dla tych którzy mają wilo yonos pico schemat doboru parametrów
  5. Ja też miałem te funkcje włączoną ale wczoraj w nocy po spadku cwu piec 4 razy się odpalil doszedł do zadanej i wygasił a woda w zasobniku CWU jak była zimna tak zimna pozostała. Co do pracy pompy kotłowej CO to on chodzi do wartości zadanej czyli wartości załączenia pompy CO u mnie było 55 aktualnie jest 60
  6. Bardzo ważną rzeczą jest też odpowiednie dobranie obrotów pompy za mieszaczem ja mam pompę willo-yonos pico 25/1-8 po ściągnięciu aplikcji willo okazało się że mam tragicznie ustawioną pompkę pracowała na stałych obrotach 2 bieg zżerała ok 50W. Po rozmowie z serwisem willo i przedstawieniu jak wygląda instalacja zmieniłem pace pompki na symbole gdzie są grzejniki i w chwili obecnej pompka po rozpaleniu max bierze 22W po ustabilizowaniu temperatury spada do 15 W. Błędnie ustawione wartości pomp zasugerował serwisant lazzara i miał racje. Masz na myśli pompę mieszacza czy kotła (opcja nazywa się "blokada od termostatu" bez nazwy pompa)? Próbowałem kiedyś wyłączać tę blokadę kotła ale wtedy coś mi źle działało (nie pamiętam co :)). Chodzi o tę funkcję no i żeby nie wychładzać pieca za dużo postanowiłem podnieść temperaturę załączenia i wyłączenia Pompy CO do 60 stopni
  7. Witam Jestem już po rozmowie z serwisem. Bardzo szybko zareagowali na moje zapytanie i sprawa wygląda w ten sposób że niema takiej funkcji która mogła by umożliwić załączanie pompy kotłowej CO przy ładowaniu CWU gdy zaznaczona jest funkcja blokady pompy kotłowej od termostatu. Prowadzone są już rozmowy z producentem czyli plumem żeby taka funkcja powstała jednak na chwile obecną tylko wyłączenie opcji blokada pompy od termostatu. Oczywiście sprawa dotyczy tylko kwestii kiedy pompa cwu jest za sprzęgłem hydraulicznym. Z nowości jakie udało mi się dowiedzieć to dla posiadaczy sprzęgła ten czerwony zawór za piecem ma być odkręcony od 1do max 2 obrotów aby uniknąć krótkiego obiegu wody przez piec.
  8. Witam Miałem trochę czasu przez weekend i poobserwowałem piec. Okazuje się że problem z grzaniem CWU po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie w domu nie został rozwiązany. To wyłączenie pompy CO jednak nie działa piec rozpala się dochodzi do zadanej i gaśnie jedynym wyjściem jest wyłączenie blokady kotła od termostatu. Będę pisał do Lazara czy można to jakoś inaczej rozwiązać. Poniżej wykeresy z ostatniej doby.
  9. Ja wole mieć ją zablokowaną bo nie studzi pieca i nie pobiera prądu. A po ustawieniu wartości 0 min w funkcji Postój pompy CO podczas ładowania CWU pompa kotłowa załącza się i pracuje bez przerwy do momentu załadowania zasobnika. Warunkiem jest ustawienie priorytetu pompy CWU
  10. Zastanawia mnie ten parametr bo nie wiem czy ustawić go na minimalną wartość czyli 1 min czy ustawić na 0
  11. Mi się wydaje, że chodziło koledze o kotlową, pewnie ma sprzęgło i zasobnik cwu za nim i pompa cwu nie ciągnie ciepła z obiegu kołowego oddzielnego sprzęgłem. Ale nie jestem pewien, czy o to chodziło Dokładnie o to chodziło. pisząc pompa CO to miałem na myśli tą za piecem przed sprzęgłem hydraulicznym. Bo ta którą mam co ogrzewania domu to pompa mieszacza 1. Jeśli chodzi o funkję wymiennika ciepła to mam ją włączoną. miałem nie włączony priorytet CWU tylko równolegle. ustawiłem teraz postój pompy podczas ładowania na 0 i zobaczę wieczorem czy to coś zmieni.
  12. Witam Mam Taki problem piec chodzi w harmonogramie dogrzewa do zadanej i przechodzi w tryb nadzór. W trakcie kiedy piec był w nadzorze zabrakło CWU pompka od CWU się załączyła ale nie pracuje pompa CO bo ma blokadę od termostatu. czy można to gdzieś ustawić żeby piec po osiągnięciu zadanej temperatury w domu przechodził w nadzór i wyłączył pompę CO a gdy będzie potrzeba ładowania CWU to ją włączył. Drugie pytanie dotyczy tej funkcji serwisowej Kominiarz do czego ona służy bo mam ją od początku wyłączoną
  13. Witam ja mam ustawione podczas rozruchu tą na piecu na 3 stała charakterystyka (z tym że mam sprzęgło hydrauliczne) do CWU na 2stała charakterystyka , a na grzejniki mam pompkę willo i ustawione między 2 a 3 (tryb auto grzejniki) pompka podczas startu pokazuje ok 50-60W a po nagrzaniu spada do ok 30W. Zawór za piecem do TVKID odkręcony do połowy. Mam pytanie z innej beczki czy ktoś aktualizował panel sterownik i inne rzeczy które widnieją w ecoNET? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić czytałem w instrukcji że zarówno panel na piecu jak i ten w domu ma wejście na kartę pamięci i możliwość aktualizacji oprogramowania.
  14. Przy takim ustawieniu niema przeskakiwania między mocami tylko płynna ciągła praca
  15. Ja mam ustawione na mocy 30% podawanie 2 s przerwę 17 nadmuch po korekcie sondy w okolicach 20%. dzięki tej operacji tlen nie przekracza 13%. W październiku około 480 kg spaliłem. Ogrzewam 200 metrów do temp 22(12 grzejników aluminiowych z głowicami termostatycznymi) i 60 metrów do temp 15 stopni(4 grzejniki i 4 drabinki). CWU 550l głównie przez kolektory słoneczne ale kilka razy piec dogrzewał jak nie było słońca. Przy fabrycznych ustawieniach 30%mocy 4/42 piec przeskakiwał na 50% mocy i tlen w granicach 15%. Teraz na 2/17 po ustabilizowaniu się temperatury w picu i sprzęgle hydraulicznym chodzi tylko na 30 %
