Treść opublikowana przez loba89
Wymiana Kotła na piec gazowy porada
Hey, Sprawa wygląda następująco. Mam stary nie ocieplony dom który zostanie zburzony za jakieś 2-3lata. Teraz mamy kopciucha i ogrzewanie c.o i c.w.u. Musimy i chcemy wymienić na ogrzewanie gazowe ( mamy gaz) ale najtańszym kosztem ponieważ w nowym domu będzie inne ogrzewanie prawdopodobnie pompa ciepła i bufor ale to jest temat na kiedyś tam. instalacja jest na stali i kaloryfery stalowe płytowe domek ma 75m2 parter, okna plastik. Mam tez używany piec 2fukcyjny IMMERGAS NIKE STAR 24 w którym jest uszkodzone naczynie przeponowe ale to nie problem wymiennie na zewnętrze i chciałbym ten piec wykorzystać samo podłączenie pod kaloryfery prze naczynie wyrównawcze to myślę ze nie problem ale zastanawiam sie jak w c.w.u. Teraz mamy borjer który tez jest do wymiany bo przecieka (przerdzewiał).Jak zrobić c.w.u by wody nei zabrakła podczas kompania ( jest tylko jedna wanna lub prysznic nie korzystane na raz) . Jak kupi nowy borjer 80L bo taki teraz mamy to piec go nagrzeje do tych 80C by bakterie wybiło dalej zastoju je mieszacz na oko 40C. Piec jest 2 funkcyjny ale rozumiem ze powianiem wykorzystać tylko C.o kaloryfery i bojler z wężownica pod to wykorzystać.. Może ktoś podeśle jakiś schemat jak powinno wyglądać podłączenie z zaworami filtrami itp .
podłączenie kotła immergas
Rura spalinowa ogarnięta podłączone wszytko na sztywno spadkiem w stronę komina( skraplacza) przy kominie zastosowałem redukcje z 130 na 120 a łączenia dodatkowo odpowiednik silikonem ponieważ i tak już go kupiłem. Teraz mam inny problem po odpaleniu pieca syczy z zbiorniczka przeponowym oczywiście spadek ciśnienia na piecu a po wciśnięci wentylku trochę wody się wydostało, świadczy to raczej o uszkodzeniu zbiorniczka i jego wymianie a czy mogę zbiornik około 8l podłączyć na przykład wężykiem elastycznym 1,5m pod piecem na ziemi ?
Silikon to wydaje mi się dobrym pomysłem :P ogarnę to w najbliższym czasie i napisze jak poszło :P
Czyli pozostaje zdjąć płytę i wymienić pionowy odcinek wy jednak spadek był w stronę komina tam mam skraplacz. a co z tym uszczelnieniem przy kominie jakiś pomysł ?
dzieku za odpowiedz i dyskusje. Robota już zrobiona zrobiłem wszytko ze sztywnej rury a moja spiro na pewno nie miała 1mm i na pewno by nie wytrzymałe kolejne 10 lat, wywaliłem ja bez zastanawiania się. W sumie wyszło troszkę inaczej jak chciałem tzn chciałem zrobić to jak najbardziej poziomie odcinek pionowy od pieca zaznaczyłem na odpowiedzią wysokość i poprosiłem jedna z firm by robili mi kielich ( poszerzyli) i gdzieś wymiar się rozjechał i wychodzi ze pochył rury jest w stronę pieca o jakieś 1-2 cm, trudno teraz mam tylko płytę założoną i jestem podczas testów czy wszytko jest ok . Dodam może ze wszytko łączenia sklejałem dodatkowo taśma alu do kominków. intryguje mnie jeszcze jedno w kominie mam otwor jak sie nie mylę 130 a rura jest 120 lub 125 już nie pamietam i jest dość luźna wyskoczyć nie wyskoczy tylko sie zastanawiam czy nie powinna być uszczelniona jakimś sznurkiem czy czymś bo raczej pianka się nie nadaje a kiedyś coś takiego widziałem u kogoś.
Witam Mam takie szybkie pytanie. W nowym mieszkaniu mam zainstalowany kocił immergas nike star 24 i podczas malowania łazienki zauważyłem ze rura spalinowa jest z alu spiro. Natychmiast to wyrzuciłem, podjechałem do odpowiedniego sklepu i kupiłem odpowiednie rury w tym mam mała zagłostke. Od pieca idzie 50cm rury pionowo po czym jest kolano 90% i kolejne 3m rury wchodzące do komina i tu jest skraplacz W tym ze dziura w kolanie jest 15 cm od sufitu a kolano nad piecem jest około 10cm od sufitu wiec wyżej o 5 cm niż otwór w kominie, 3m rury nie idzie poziomo tylko schodzi w duł po czym kolano i pionowo w kominie czy tak może być czy muszę przynajmniej zrobić poziom z otworem w kominie ? a może nawet lepiej jak rura troszkę idzie w duł by woda spływała do skraplacza który znajduje się pod otworem kominowym ? Oddam może ze rura pozioma 3m będzie nad sufitem podwieszanym i nie będzie dostępu by poprawić. Z gory dzieku za odpowiedz
