Gregxxx
    65
Osiągnięcia Gregxxx
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. Plyty wemikulitowe są miękkie?
  2. Witam, panowie w moim kotle seko palenisko mam wyłożone płytami, tylna ściana i dol wyłożone są twardymi płytami, a ta naprzeciwko palnika jest z innego materiału, jest to jakiś miekki bialy materiał, bardzo podatny na uszkodzenia, podczas czyszczenia kotla zaczal mi się spać. Czy ktoś wie co to za plyta może być? Zastanawiam się nad jej wymiana bo coraz bardziej się sypie.
  3. Troche odgrzewanie kotleta ale... u mnie problem był taki ze miałem stabilne 100% plomienia przy mocy wysokiej i średniej to miałem slaby plomien na mocy niskiej. Problemem było to że w moim kotle seko 15kw, zastosowano palnik 5-20kw. Sterownik ustawiony był do palnika 15kw, w związku z tym moc minimalna to 4kw - poniżej tego do ilu może modulować palnik 20kw, z tego wynikały problemy ze stabilnością, podniosłem moc minimalna i mam teraz 100% cały czas przy słabym pellecie. Jak dla mnie recepta na 100% plomienia, to odpowiednie przewazenie, kalorycznosc i nadmuchy (36%, 32% i 28%). Jeżeli pojawi się nie dopalony pellet w popiole to tak jak wspominał kolega należy zmniejszyc czestotliwosc czyszczenia, ale tu trzeba z rozwagą - jeżeli macie super pellet można zmniejszać, przy tym gorszej jakości trzeba uważać żeby nie zostawały spieki w palniku. Pozdro i 100% wszystkim ;) BTW, u mnie czyszczenie przy sterowniku ecomax było na 7% i już miałem niedopalony pellet, to jak u kolegi było 20...
  4. Wymienił w ramach gwarancji
  5. Mam wrażenie że ten mój "fachowiec" totalnie nie wiedział o co chodzi, tak jak wspominałem - wymienił naczynie chociaż poprzednie sprawdził i membrana była cała. Cóż tu mówić skoro gosciu zabronił mi otwierać drzwiczka kotla podczas pracy...;)
  6. Tak zrobiłem. dziękuję za pomoc cisnienie w układzie juz nie skacze
  7. Ok, Panowie ile tych flaszek mam szykować bo chyba jest sukces ?
  8. Zdemontowałem naczynie - 1.5/1.6 bar. Zmniejszyłem cisnienie do 0.9, po zamontowaniu nabilem do instalacji wody do wskazania 1.2 na manometrach, przynajmniej wiem że odpowietrzniki działają;)
  9. Nie mam bufora, dzisiaj spróbuję ustawic te cisnienia
  10. Naczynie 18l, nie mam pojęcia ile tej wody może być z instalacji. W moim przypadku problem będzie raczej w nastawie bo naczynie niedawno wymienione i identyczna sytuacja, chyba że będzie zbyt małe. Pozatym ustawione cisnienie miałem na manometrach na około 0,9 a nowe naczynie ma 1.5bar.
  11. Dziękuję bardzo. Zaraz po pracy sprawdze i jeśli będzie powodzenie to kolego wysyłam piwko, albo coś mocniejszego... wkoncu zrobiło się już chłodniej i trzeba się rozgrzać;)
  12. Dzięki, czyli w wypadku mojej instalacji cisnienie statyczne to około 0,2 + 0,2 + cisnienie pary. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale na naczyniu powinienem istawic cos około 0,5 ~ 0,6 a wode powinienem napuscic o 0,3 więcej, czyli 0,9 - wiem że dzwoni ale gdzie ?! ;)
  13. Cześć Panowie, Od początków mojej zamkniętej instalacji z kotłem na pallet pojawią się problem z ciśnieniem w układzie. Przy chłodnym kotle cisnienie leci do 0 jak się rozpali i rozgrzeje cisnienie w okolicach 1 bara, jak nie mam dobrze rozgrzanego kotla to nawet grzejnikow nie mogę odpowietrzyć bo nic nie leci ;D Moj "fachowiec" wymienia tylko naczynia przeponowe, bez sprawdzania cisnienia... wyjął naczynie z pudełka, wymienił i uciekl. Szczerze mówiąc mam już dosyć tego gościa dlatego proszę Was o pomoc. Mam w układzie około 40m podlogowki, drabinkę łazienkowa i grzejnik plytowy 40x60, a na poddaszu 4 grzejniki plytowe 90x60, 2x 60x60, 40x60. Grzejniki na poddaszu na wysokości około 3m od posadzki na dole i 2m wyżej od naczynia. Podlogowke mam w pexie 16, wyjścia z rozdzielaczy do grzejnikow 20, do rozdzielaczy pex 26 Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie cisnienie powinienem mieć w naczyniu ?
  14. Bez bufora, jak dobiera się te naczynia ? Jakie naczynie na ile litrów?
  15. W załącznikach zdjęcia zaworów, powiedzcie mi jeszcze czym grożą takie spadki cisnienia ? Jak by nie było widać to na pierwszym jest 10bar.
