maslakk
    9
Osiągnięcia maslakk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Tylko jeśli wgrasz orginalny firmware TPlinka/OpenWrt.
  2. Jeżeli bootloader jest porządnie napisany to szanse uwalenia przy wgrywaniu nowego firmware są żadne. Bo to on sprawdza sumy kontrole poszczególnych sektorów i całego softu i nie załaduje nieprawidłowego, a w przypadku przerwania aktualizacji przy zaniku zasilania powinien umożliwić wgranie od początku. Z tego co widziałem po źródłach mają to nieźle ogarnięte, a jak ktoś wyciągnie klucze AES to będzie przełom i możliwość customizacji softu :)
  3. Tu aktualniejsze: https://www.plum.pl/wp-content/uploads/2019/10/Portfolio-Pellet_v3-PL.pdf
  4. Sondę lambda szerokopasmową poniżej 300zł dostaniesz, do tego interfejs np CJ125 za 40zł, zasilacz, procek do przetworzenia A/C i transmisji RS485 czyli koszty koło 400zł.
  5. Zarejestrować transmisję do pliku za pomocą programu rejestrującego dane na porcie RS232(fizycznym lub wirtualnym) PCta i dodatkowego interfejsu RS485/RS232 lub RS485/USB podłączonym do magistrali RS485 PLUMA, gdy ktoś posiada dołączony do tej magistrali moduł z sondą lambda. Przydałby się też zdjęcia wnętrza modułu jak już ktoś ma po gwarancji :)
  6. Czy mógłby któryś z kolegów posiadających moduł lambdy zrobić zgrywkę transmisji RS485?
  7. Nawet jak zabraknie prądu nie uwalisz, bo aktualizuje firmware, a bootloader zostaje nietknięty.
  8. W pdf od ecoLinka2 jest mowa o programie ecoUpdater, czy on jest załączany standardowo z tym interfejsem i czy jest z nim jakieś oprogramowanie do wgrywania? Szukam jak najwięcej informacji żeby można było podłączyć sterownik do domoticza. Odczyt większości informacji z sterownika już mamy przydałoby się jeszcze sterowanie.
  9. Na początek witam wszystkich, chciałem się dowiedzieć czy ktoś może udostępnić soft ecoUpdater i jakiś firmaware z rozszerzeniem pfc najlepiej do ecoMAX850, próbujemy rozgryźć protokół co jest wysyłane do ecoNeta300 na elektrodzie i chciałem wiedzieć czy jest szansa dekompilować wsad.
