TomekGr83
    2
Treść opublikowana przez TomekGr83
  1. Dzięki za odpowiedź, Opis kotła wraz z przekrojem: https://www.kolton.pl/206-trotex Instalacja u mnie zbliżona do Twojego schematu - pompa przy piecu pcha do skrzynek rozdzielczych, tam odejścia na grzejniki i pompa z zaworem temperaturowym do obsługi podłogówki. Zawór 4d muszę dołożyć. Z tym że nie radzi sobie z pelletem bukowym to mnie zmartwiłeś - mam dojście właśnie do bukowego. Na silniku sztokera nie można dołożyć zabezpieczenia termicznego chroniącego przed spaleniem? Na youtubie widziałem że czasami pellet jest tak zmielony w sztokerze na rewizji widać sam trot.
  2. Witam! Chcę zamontować palnik Kipi w piecu Kołton Trox 25kW – montaż w środkowe drzwi. Kocioł dolnego spalania. Zestaw ma do ogrzania powierzchnię około 220m, połowa podłogówka na osobnych pompach, połowa grzejniki, zbiornik CWU 300l tylko zimą – w lecie panele. Ściany porotherm 30 + 10cm styropianu. Poddasze 25cm wełny. Na instalacji zawór trójdrogowy manualny, w piecu czujnik temperatury spalin, komin ceramika fi 200. Bardzo proszę o pomoc: - jak ten wymiennik będzie pracował z palnikiem bez dodatkowych przeróbek jak montaż szamotu itp.? - który Kipi wybrać 20kW czy 26kW - jak Kipi będzie sobie radził z peletem z domieszką grubych trocin – mam dostęp do suchych trocin z wiertrek wysokoobrotowych – troty mają postać podobną do herbaty granulowanej około 3mm średnicy - ktoś poleci instalatora z małopolski, lub ewentualnie jak wygląda gwarancja przy własnym montażu. Z góry dziękuję za pomoc
