ŁukAsh
Osiągnięcia ŁukAsh
Ludzie, grzebiecie przy tlenach na własny ryzyko. Rozregulujecie tleny to ....... kocioł.. tak w skrócie.
- 1074 odpowiedzi
- 2
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Fenix sam sciąga aktualizację i tylko potem Cię pyta czy chcesz ja instalować czy nie. Podobno jeżeli odmówisz to potem trzeba ją wymuszać ręcznie... zgaduję więc, że masz najnowszy soft bo byś widział ekran powitalny z pytaniem? Seles chyba podesłałeś zły plik bo to jest do starego modelu RTB.. niedość że do v13 to jeszcze bez technologii Fumus
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Włącz pracę ciągłą jak Pospisz pisze
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeżeli ma jakies głowice na kaloryferze to może włączyć na pracę ciągłą i ustawić głowice na 2.5 lub 3 dobry pomysł.... Niestety znając najnowsze instalacje pelletowe w Polsce to pewnie jest 100% podłogówka i salus który robi on i off i nie zrobisz pracy ciągłej bo przegrzejesz dom..
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Możesz zrobić jutro rano kalibrację zanim kocioł się włączy? Wrzuć tutaj wynik najlepiej albo fote z wynikiem kalibracji
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widziałem już gdzieś taki niedopalony popiół z fenixa. Kocioł tak uparcie operuje tlenami że wystarczy że ma lewe powietrze z popielnika i już mu się chrzani spalanie i pojawia się niedopalona kawa... chociaż u ciebie to jest jakaś masakra. Ten Pelleton to jest dobry pellet? Zobacz czy jak popiół dojdzie wyżej i zakryje ślimak odpopielania czy popiół nie zmieni się w pyłek, bo już widziałem taki przypadek, że gdy popiół doszczelni odpopielanie to wszystko zaczyna być ok. Co do tlenów jeżeli wyłączysz kocioł na kilka godzin to wtedy możesz dopiero stwierdzić jaki jest natuaralny tlen. Kocioł sam kalibruje sonde tylko nie wiem dokładnie w jakich momentach. Możesz też zastopować kocioł na kilka godzin i w menu kocioł tleny sam dokonać kalibracji
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tylko się cieszyć. Z mojego doświadczenia kotły 10kW gdy mają dłuższy postój i mają grzać zimny budynek to ledwo wyrabiają. Na rozruchu brakuje mocy, Kocioł z niską temp. ciągła praca na max mocy, przerzucanie pelletu...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1 autokalibracja czujnika CO czyli tlenku węgla liczone bodajże w ppm. Czujnik się kalibruje co jakiś czas gdy kocioł ma czyszczenie i nie spala - wraca wtedy na 0 by dawać poprawne wyniki 2 dokładnie to co myślisz - wymuszona praca pompy by się nie zaklinowała nie zakamienila... Jaka Ty masz ochronę powrotu że na pracujacym piecu spadła Ci temp na piecu o 20*C ??? 3 Co do kaloryferów i pompy to o ile Ja dobrze rozumiem działanie pomp z autoadaptem to one są wyczulone na ciśnienie wody i chcą utrzymać dane ciśnienie wody i wcale nie są takie inteligentne... jeżeli masz krótką instalację bardzo dobrze zrobioną z małymi oporami hydraulicznymi to taka pompa wejdzie ci na maxa by uzyskać porządane ciśnienie wody na czujniku... Prawdopoodobnie jak odpalisz resztę kaloryferów i podłogę to paradoksalnie moc na pompie Ci spadnie bo opór na rurach sam zacznie generować ciśnienie wody na czujniku pompy.... Przykład? 2 pompy wilo przed i za sprzęgłem.. ta przed sprzęgłem miesza odrobinę wody na krótkim odcinku i wsakuje na 30 - 40 watt natomiast pompa na dom ciśnie na 2 watt - jeżeli źle to rozumiem to niech ktoś mi rozwiąże ten paradox :) @Mef Jeśli masz BS+ V13 to przy obniżeniu nocnym uważaj bo ten parametr obniża też temp na piecu co może skończyć się kondensatem, temperaturą spalin 30*C i betonowaniem kotła smołą... Co do spalania podaj nr / nazwę kotła - zajrzymy
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Hej @Seles pytanko bo nie chce mi się czytać wszystkiego. Masz może zastosowany jakiś stop kotła sterowany zewnętrznie z stokercloud (onoff) dzięki własnej aplikacji z serwera lub myślałeś o czymś takim? Sam myślę nad botem który umiał by się logować na stokercloud i mógł wykonywać dane akcje... Zakładając, że faktycznie teraz lub zaraz w danym dniu nie będzie już żadnego odbioru ciepła W BUDYNKU to taka funkcja by się przydała i mogła by wyłączyć kocioł zanim dojdzie on do stanu zatrzymanie - temperatura osiągnięta. Zwłaszcza jeśli masz system z pomiarem z wielu pomieszczeń i mógłbyś to przekazać do bota.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
ale wiem że są 2 rodzaje - prosty giętki i giętki ale w spirali ( niektóre przewody są bardzo długie i wiją się w spirali)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@KruQ faktycznie pisałeś że bs+ sorki. Chodzi mi o widok palnika po otwarciu czarnych drzwi - jaki masz tam przewód - prosty czy kręcący wijący się? No właśnie problem jest taki że duńczycy wyraźnie mają lepszy pellet ustawiają 30kg a nawet czasem więcej zeby kotły chodziły non stop... w polsce mamy dużo dobrych pelletów i dużo kiepskich... można robić korekcje i częstotliwość czyszczenia ale wtedy to pwooduje częstrze odpalanie i wygaszanie.. ostatnio testowałem pellet noname który robił spiek co 5 kilogramów :/ jak na tym pracować???
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@KruQ w sumie tak. możesz... ale widzę po filmie że będzie pelno bałaganu. najwazniejsze jest to czy umiesz wymusić działanie kompresora na zawołanie. A masz bs+ czy rtb? Możesz podesłać wieczorem zdjęcie komory palnika? Może mieć znaczenie jaki masz wąż przewód ciśnienia powietrza
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wyłącz kocioł na OFF. W menu system wejdź w ręczne ( upewnij się że kocioł nie ma juz płomienia na palniku ) i uruchom On/off parę razy naprzemiennie compressor output oraz zawór palnika. I zobacz czy kocioł tutaj umie i naładować kompresor do 8 bar i spuścić to powietrze zaworem.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Masz bs+ czy rtb/fenix ? Powinieneś słyszeć kompresor podczas czyszczenia. Daj czas czyszczenia na 10. wtedy będziesz miał 4 strzały.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak jak napisał kolega @mirekx zawór czy też grupa bezpieczeństwa. Dodatkowo jest w kotle analogowe stb które odcina podawanie pelletu powyżej 90 czy 94 stopni. Instalacja w ukł zamkniętym bo taka ma mniejsze spalanie i nie dolewasz co chwila wody do przelewu. ps nie potrzebujesz żadnej wężownicy ani dbv... nawet gdyby wszystko miało zawieść to kocioł ma wspawane strefy rozprężeniowe... ale oby nikt ich nigdy nie musiał "używać"
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
