M-Szpon
O M-Szpon
- Urodziny 03/10/1988
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
170 metrów
130m 1930 rok bez ocieplenia -
Instalacja
Grawitacja + pompa. Grzejniki żeliwo + kilka blaszaków
Źródło ciepła
Mpm ds 18 KW + bufor
Płeć
Lokalizacja
Torun
Zainteresowania
Leżakowanie
Osiągnięcia M-Szpon
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
M-Szpon odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Wiem wiem. Mam -
Keepas ładnie się sprawuje ? -
Firma ktora istnieje od 1989 bie przewidzialaby takiej rzeczy ktora zwykly czlowiek sobie sprawdzi w googlu ze mozna by wykorzystac stal zaroodporna. Koszty
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
TomekUrobos obserwuje zawartość M-Szpon
80l starczy do 1000L Butla LPG walec bardzo dobra tylko ciężko juz takie znaleźć -
Dobrze kombinujesz. Ale z węglem ten 10kw jako tako będzie chodził, Mi zasyp drewna w 18kw starcza sosny na 2h a lepszego 3 tylko. Podstawa to drobna frakcja paliwa. szczególnie drewna. Grube klocki nie palą się dobrze -
Smoła nie będzie się lała. Będzie dobrze. jedyna smoła to w komorze zasypowej która będzie zawsze. Lepiej zostaw układ otwarty. Z tym ładowaniem do 100C to nie zawsze się udaje. Mi przy 90C zaczyna bulgotać. 10 KW to trochę będzie męka . Dużo dokładania . 1.5 cala wystarczy. Takie są wyjścia z kotła. mam bufor 5 metrów od kotła ze spadkami 0.5 cm na metrze z rurą 1.5 cala i jest ok. A zimna zawsze będzie szła do kotła z bufora bo na dole bufora zawsze będzie z 30 C , chyba że będzie nagrzany więcej niż połowa A czym opalane będzie ? -
Podajnik to bezsensowny pomysł do bufora Przy grawitacji nie ma potrzeby ochrony powrotu , obieg wody jest wolny i kocioł jest wygrzany ( z moich obserwacji czystszy wymiennik na grawitacji jest) Nic nie zdurniałeś. Tak to powinno być zrobione że naładujesz bufor do 90C i korzystasz nawet z dni. Dobra opcja to sterownik pokojowy z siłownikiem i zaworem 3d -
On tam cos zgazowywuje. Kotly DS byly wczesniejsze tez bez dopalania gazow. Wiec granica gdzies tu sie zaciera bo dopala gazy w palniku. Hybrydowy silnik niby elektryk ale nie do konca
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze myslalem ze to wina wklejonej na sztywno przegrody gdzie stal inaczej pracuje a szamot
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogles koledze ladnie odpowiedziec w 3 slowach. 30cm ale tak realnie 29.5
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Cieplo wlasciwe" nie jest wiarygodne
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak co 3 godz trzeba chodzic.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
14 bez bufora i bedziesz zadowolony. Mozesz potem zamontowac dla wygody bufor Mam 180 metrow dom i nie ocieplony. Maronka moglby Ci wiele powiedziec na ten temat. Co prawda kociol 18 kw ale mocno nad wymiar.Z wyliczen wychodzilo mi 24kw Serio. Dolozylem teraz bufor 1000l i sytuacja sie ustabilizowala.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prosze wytlumacz mi dlaczego potrzebna jest modyfikacja palnika? I jesli dom jest jakos tam ocieplony a nie jak kosciol z kamienia to 14kw starczy w zupelnosci
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten termometr mocno zawyza temperature. Jedni sadza ze jest zle ustawiony srubka od spodu a inni ze u gory jest slaba cyrkulacja wody
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
