Dariaarek
Treść opublikowana przez Dariaarek
  1. Witam Mam pytanie odnośnie ogrzewania kominkowego wykorzystujące rozprowadzenie rurami ciepłego powietrza w budynku. Czy jest jakiś wzór lub zasada mówiąca o tym, że w pomieszczeniu o powierzchni np. 45m2 należy zastosować 3 kratki doprowadzające ciepłe powietrze ? Jak to wygląda w praktyce ? czy może innymi zasadami należy się kierować przy montażu tego typu ogrzewania ? No i jeszcze jedno pytanie: Jak się cenią firmy montujące takie ogrzewanie ? Przy instalacjach wodnych jest prosta sprawa, firma sobie życzy np. za punkt 120 zł albo za podejście do grzejnika 150 i tyle, natomiast w tym przypadku to szukałem info o cenie wykonania takiej instalacji i jakoś nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
  2. Jak mam rozumieć pojecie "małe instalacje" ? Moc kominka bierze się pod uwage ? mój ma 19 kW. Czy moze wielkość instalacji, ilość grzejników, powierzchnia podłogówki itd ?
  3. Dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy rura wzbiorcza i bezpieczeństwa mogą być w taki sposób podłaczone jak na schemacie ? Kominek ma moc 19 kW
  4. Witam Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia termicznego montowanego do kominków z płaszczem wodnym. Sprawa jest oczywista gdy kominek posiada dodatkowe chłodzenie płaszcza ale czy jeżeli kominek nie ma takiego dodatkowego chłodzenia to czy można podłączyć ten zawór bezpośrednio do powrotu kominka ? Przy takim podłączeniu nadmiar wody byłby usuwany przez naczynie wzbiorcze. Jest to odpowiednie rozwiązanie ?
  5. Witam. Trafiłem na Wasze forum pare dni temu poszukując informacji prawnych dotyczących montażu instalacji sanitarnych. Dokładnie co poszukuję to uregulowania prawne, które zobowiazują instalatorów do wykonywania swojej pracy w/g pewnych art. itd, itd. Wiadomo, że wiedza co i jak podłaczyć żeby działało to jedna sprawa, a druga sprawa to regulacje prawne np. zakaz instalacji zamkniętej przy kotłach na paliwo stałe (chociaż różne info można znaleźć w sieci na ten temat). Interesuje mnie też czego powinien wymagać klient od wykonawcy instalacji sanitarnych w jego domu czyli jeżeli nie było projektu na instalacje, a przychodzi wykonawca mówimy mu gdzie ma być grzejnik, gdzie kran itd to czy wykonawca jest zobowiązany na wystawienie jakiegokolwiek dokumentu odnośnie tej instalacji ? jeżeli tak to jakiego i czy musi mieć do tego specjalne uprawnienia ? Jak potem wyglądają odbiory takiej instalacji ? z tego co wiem (a może mam złe informacje to mnie uświadomcie) to bez żadnych uprawnień można podłaczyć cała instalacje wodno - kanalizacyjną, a jedynie należy mieć uprawnienia do podłączenia kotła do instalacji gazowej. Jak to wygląda z innymi kotłami np. tzw. ekogroszek ? Znajomy również mówił aby zachować gwarancje kotla to pierwszy rozruch musi dokonać człowiek, który jest do tego uprawniony inaczej kocioł traci gwarancje - prawda czy mit :) Jeżeli moglibyście pomóc mi w rozwiązaniu moich wątpliwości byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
