marcin91280
    55
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Powierzchnia domu 90m domek ocieplony styropianem 10 poddasze wełna 15 okna plastikowe
  • Instalacja
    7 grzejników żeliwnych zawór 4d 2pompki 1co 2 cwu bojler 80l
  • Źródło ciepła
    Kocioł ekogroszek seko maxx 14kw z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Toruń
  • Zainteresowania
    Sport
Osiągnięcia marcin91280
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
4
  1. Witam kocioł tu niema żadnej wady jak już to sterownik to jest oczywiste że jak załączy się pompka od cwu to wykres będzie poszarpany tak samo jak się odkręci w danej chwili termostaty na grzejniki ja również mam stara instalację A pompa na powrocie jest bo jak mi się włączy cwu to temperatura spada max 2,5 stopnoa
  2. Panowie użytkuje kociołek 3sezon osobiście polecam kociołek zero problemów wymieniłem tylko sterownik i obojętnie jaki groch wrzucę daję radę jedynie do czego mogę się przyczepić to czasami piszczące izolatory
  3. Ja również zamówiłem czyszczak od serwisanta bo kociołek zaczął głośno piszczec
  4. A można prosić namiary na tą głowicę
  5. Na mojej obrotowej retorcie nie idzie tego ustawić fajnie że Ci działa ok ja wywalilem 590zl i zostałem bez efektu działania
  6. Witam sprzedam analizator bca 02 za 450zl plus koszty wysyłki używany 2tygodnie z moja obrotową retorta nie daje rady3
  7. Witam czy ten wykresy jest w miarę ok czy byście coś proponowali zmienić
  8. Jak podłącza się po co2 to na grafice są pokazane 4pompki A jak podłącza się pod cyrkulację to są 3 pompki w zależności w jakie gniazdo wepniesz zmieni się tylko grafika nic po za tym
  9. Instalator ustawienia fabryczne
  10. Ok dzięki wszystko jest już ok chyba instalacja potrzebował czasu na stabilizację
  11. Witam Panowie co mam źle ustawione ustawiłem temperaturę na grzejniki 36st i jej równo nie trzyma ras ros ie do 55st i spada do 24st i taki mam wykres
  12. Witam mam taki problem że kociołek wygasł mi już 2 razy wyskoczył komunikat alarmu znikł płomienia co może być tego przyczyną
  13. Wiadomo każda chatka inna sterownik skzp02 naprawdę daje radę obecnie palę sobiankiem Gold jest ok spalanie jest różne zależy od pogody może być 2+ 2- i spała mi od 8kg do 12 a może być tak jak teraz +7 +8 bardzo wietrznie i spalanie 12,7 ja posiadam kocioł 14kw w moim przypadku spaliny przy mocy kotła 2,4kw sięgają między 74,a 82
  14. Ja mogę powiedzieć tylko za siebie co za obserwowałam kociołek chodzi bardzo stabilnie ładnie sobie modeluje mocą nie wchodzi w nadzór A jeżeli chodzi o spalanie to przy tym samym groszku i pogodzie po zasypaniu 100kg na plumie starczyło na 5dni A na skzp02 8dni tu macie wykresy jeżeli chodzi o zieloną linię od co czasami zafaluje z tego względu że mam termostaty na grzejniki paliłem 2rodzajami ekogroszku żadnych problemów ze spalanie kociołek chodzi 9 miesięcy cały czas i dlamnie jest super
  15. 14kw le teraz palę sobianeku Gold 27,29mj i zmieniłem sterownik na skzp02
