baranowski.jakub
Treść opublikowana przez baranowski.jakub
  1. Kolego poszukaj wyżej jest podany wzór. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Musisz sprawdzić od ilu % wystartuje, ale pewnie chłopaki wiedzą to zaraz napiszą. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. A jest coś na rzeczy? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. No właśnie szkoda [emoji853] bo mam 2 zawory i muszę dokupić oddzielny sterownik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. A co to za apka? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Taka pajęczyna na tym rysunku, że nie mogę się połapać. Ale jak załączysz te pompki to poprostu CWU będzie miało taką temp. jak na kotle i powrót będzie dogrzany. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Też mnie właśnie interesuje cel tego wyłączenia pompy kotłowej na noc? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Nie może dojść do zadanej temperatury przez dłuższy czas? Może to jest przyczyna? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Masz takie minimum, ale niech jeszcze chłopaki rzucą okiem. I według mnie powinien być układ otwarty na min. 1" rurce Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Zaraz Ci to rozrysuje... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Niech kolega zrobi szkic instalacji, może gdzieś jest babol... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Zawór termostatyczny mieszający lub inaczej można powiedzieć przeciwoparzeniowy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. No chyba powinieneś dążyć do jak najmniejszej delty pomiędzy zasilaniem i powrotem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Przesyp mierzyłem, także jest ok. Dzięki za porady, zastosuje i zobaczymy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Modulacje zostawić tak jak jest 10-50? Ogólnie to modulacja skacze jak jest pobór na bojler. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. Ok sensej [emoji3] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. Oki zmienię nadmuch na 30, ogarnę palnik i zobaczymy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Taki sarkazm z tym kopczykiem? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. 80W - przesłona na 1cm Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. Ej hehe panel mam na Kinekcie od Xboxa położony i dlatego tyle pokazuje. Myślę gdzie go powiesić. Mam jeszcze elektroniczne głowice na grzejnikach także nie jest źle. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Koledzy podpowiecie coś? Żeby to trochę lepiej wyglądało na tym palinku? Kocioł 14kW, palnik Ardeo Iron z obrotową koroną, opał to Retopal. Jest pompa kotłowa, sprzęgło hydrauliczne i 3 obiegi (CO z zaworem 3D, podłoga z zaworem 3D i CWU). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Chyba rzadko kiedy przebija 100°C, przynajmniej u mnie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. U mnie działa. Nie pobiera tylko wykresów. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Czyli zawór otwarty na full? I co to za błąd? Niech instalator poprawia i już. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Kup siłownik zaworu. Wydałeś już trochę na sterownik to odżałuj i dokup też siłownik. Podaj w sterowniku moc kotła,kaloryczność opału, zmierz potencjał podajnika i odpalaj. Zobaczysz jak to będzie działać i wtedy ewentualne korekty. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
