baranowski.jakub
    86
O baranowski.jakub
  • Urodziny 07/08/1984
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100mkw / 10cm styro grafit 0.031
  • Instalacja
    15mkw - podłogówka w kuchni, 6 grzejników alu, sprzęgło hydrauliczne + pompa kotłowa, wydzielone 3 obiegi (CO - zawór 3D, podłoga - zawór 3D, CWU)
  • Źródło ciepła
    Klaster 5-14 - Ardeo IronR
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Nowe Skalmierzyce
Osiągnięcia baranowski.jakub
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. Ja mam jakąś jazdę z modułem. Sterownik pokazuje brak połączenia - czerwona kropka. Ale apka łączy się i wyświetla dane, ale nie mogę wprowadzić zmian zdalnie przez apkę. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Jak nie obsługuje 2x mieszacza to i tak dupa [emoji13] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Już ogarnięte. Coś z zasilaniem było [emoji3] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Koledzy coś jest nie tak z serwerem? Bo SKZP Viewer mi się zatrzymał na 17 stycznia [emoji3] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. No na dobę masz 24kg to na godzinę wychodzi 1kg Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Ta od sprzęgła jest na max czyli 4m podnoszeni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Oczywiście, że jest [emoji3] Jeszcze jest cyrkulacyjna, której nie widać na foto. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Panowie taki temat. Pomimo, że jest sprzęgło hydrauliczne to "kreska" prostuje się dopiero po włączeniu pompki CWU. Jakiś pomysł? Do 10 była włączona pompka CWU (pomijam już te z 20-22 - kąpiel 3 domowniczek) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Pomimo faktu posiadania sprzęgła hydraulicznego, włączyłem CWU na stałę modulacja się poprawiła - wykres od CO jest lepszy. Spróbuje jutro zrobić CWU na program czasowy (od 21 do 6 rano i od 12 do 14). Z.obaczymy czy to coś da. Zastanawiam się też nad wymianą bojlera na taki 300 L z dwiema wężownicami (może wtedy było by lepiej naładować bojler do np 60 stopni w nocy i na dzień by styknęło).
  10. Ale np jak głowica zamknie się na noc (bo ustawione na np 20-21°C) i rano się otworzy, to z grzejnika zleci do układu zimna woda. I tak może być wielokrotnie w ciągu dnia x ilość grzejników. I od tego te falbanki na wykresie co. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Też mam podobnie i temperatura tak oscyluje, że spada do np 55 zanim modulacja wejdzie wyżej. A jak się rozpędzi to przebije o np 3°C. Instalacja ze sprzęgłem (także powrót raczej dogrzany delta max 3°C, a temperatura na kotle zadana na 60°C) i zaworami elektronicznymi na grzejnikach. Modulacja 10-60%. Już pomijam fakt skoku temp. przy ładowaniu bojlera. Wydaje mi się, że to już wina samej instalacji. Część mam starej (pozostałość po grawitacji - grubsza rura powrotu wzdłuż 4 pomieszczeń) i część nowej (nowa miedź, ale nie było jak puścić i układ podobny jak w grawitacyjnym). Teraz jak baby będą chciały robić pokoje to mam zamiar wywalić stary powrót i tam dać rurki od zasilania i powrotu. Bo tak zasilanie idzie przez nieużywane poddasze (oczywiscie rurki zaizolowane) i schodzi w dół. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. termostaty też mam i to elektroniczne, zostały jeszcze z przed przeróbki instalacji... ale niestety nie mam takiej ładnej kreski jak u was :(
  13. Na podłogę w kuchni 28°C, a na grzejniki 36°C + korekta z pogodówki = ok 41°C Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. To co mam puścić na kaloryfery wodę 27°C jak na podłogę? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Koledzy da tu się jeszcze poprawić? Może chociaż ograniczyć te spadki temp. przy ładowaniu bojlera? Czy ogólnie wygląda to dobrze? Jak coś jeszcze potrzeba to wstawię foty :) Jockey może Ty coś podpowiesz jako osoba doświadczona :)
