mazi2280
    45
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    70m2
  • Instalacja
    5 grzejników, instalacja otwarta, zawór 3d jako rozdzielacz
  • Źródło ciepła
    Skamp-pv 13
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kalisz
Osiągnięcia mazi2280
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
4
  1. Witam. Z ciekawości zapytam czy jakieś zmiany zostały wprowdzone w sofcie konfiguracyjnym pod sv200 9 Kw? Poprawiony był algorytm czy coś w ty stylu pod ten palnik? Sterownik SKZP 02.
  2. Zgadza się. Potencjał wychodzi 4,95. Mniej nie ustawię. Może groszek jest trafiony i nie ma tych 26.
  3. Ja mam mniejszy palnik, tam potencjał jest na 5 kg/h. Przy zwiększeniu potencjału kocioł wariuje.
  4. @mirekcafaa dlaczego nie? Ved cestina je velmi podobna do slovenstiny aj polstiny. Mozno pohopit. Zdravim
  5. Witam. Drugi sezon i zmiana opału na 26MJ drobny opał. Zaczęły się kłopoty, duże pozostałości groszku niedopalonego w popielniku. Podajnik na 5kg/h, zmieniony wartość opałowa, próbowałem zmienić przesłonę w dmuchawie ale bez skutku.
  6. Witam. Kłopot ze sterownikiem, już trzeci raz w miesiącu sam zresetował ustawienia potencjału. Myślałem, że to zanik prądu ale wszystkie ustawienia zostały tylko zmienił potencjał z 5 na 12. Zaniku prądu nie było.
  7. @jolo747drazni mnie skaczące spalanie. Teraz 12kg/24h przy powierzchni 60m2. Przy podobnych temp w listopadzie i grudniu było 8kg/24h. Termostaty skręcone na 3 temp w domu 20 C.
  8. Witam. Mógłby ktoś pomóc w doborze nastaw dla pracy w interwale dla palnika sv 200 9kW.
  9. Można by było wprowadzić kompatybilność z innymi panelami pokojowymi, nie każdy chce wielki panel w domu.
  10. @Misiu Jak u ciebie wyglądają wahania spalania przed i po czyszczeniu kotła?
  11. @8010super porada. Masz sv 200 czy inny palnik? Był wątek na temat sadzy i wpływ.
  12. @FAFAŁ No i znowu dylemat. Spalanie 7,3 po czyszczeniu kotła 9. Nastawy te same. Czyszczenie kotła wpływa na zwiększenie spalania, czy algorytm nie może sobie poradzić?
  13. @Riva78 Cały czujnik musi być owinięty. Folia aluminiowa ma dwie strony, ta która przepuszcza i ta która blokuje ciepło. Jeśli to nie pomoże zamień czujniki dla sprawdzenia.
  14. @Riva78Izolacja czujnika. Mam folię aluminiową + otulina. W mojej instalacji umiejscowienie czujnika przedtem i ostatecznie.
