Activewas
    6
Osiągnięcia Activewas
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Oczywiście, że tak. 1. Defro delta ekopell 20kw 2020r. 2. Defro DWS 17kw 2020r.
  2. Witam. Na dzień dzisiejszy posiadam instalację z dwoma kotłami (inst. otwarta), które wchodzą do bufora poprzez wężownice. Od buforu do grzejników instalacja jest już zamknięta. Teraz moje pytanie, chciałbym zamknąć całkowicie instalację C.O. i tutaj mam pytanie. Czy Grupa bezpieczeństwa oraz zbiornik przeponowy może zostać na buforze czy muszę zrobić koniecznie na powrocie na dwóch obiegach (1piec + 2 piec). Pozdrawiam.
  3. A czy taka opcja zadziała? Przyznam szczerze, że nie mam miejsc aby wcisnąć bufor zamiast sprzęgła. A nie bardzo chcę rozbierać instalację, którą przed chwilą złożyłem do kupy.
  4. Witam. Obecnie mam instalacje tak jak na schemacie pierwszym, działa to super. Na instalacji brak zaworów zwrotnych oraz ATV. Fizycznie są w mojej instalacji. DO sedna zakupiłem bufor 300L i chciałbym włączyć go do instalacji przy okazji zamykać w obieg zamknięty obieg kaloryferów a piece pozostawić w obiegu otwartym. Myślę o takim schemacie, ale wydaje mi się, że sprzęgło będzie kłócić się z buforem. Czy ktoś byłby w stanie mnie nakierować? "Schemat 2". Z góry dziękuje za wszelkie rady i propozycje.
  5. Witam, właśnie podłączyłem piec po dwuletniej "obsówie panów". Zastanawiam się na czym to pierwsze uruchomienie polega. Po prostu serwis odpala w PIDie i to wszystko, czy może coś grzebie z parametrami w menu serwisowym. Jeśli tak to co oni tam robią? Zastanawiam się czy by samem nie odpalić tego aby sprawdzić tylko wykonanie instalacji, czy poprawnie działa. Boje się, że jeśli to zrobię to skiełbasi się palinik. Pozdrawiam: Krzysztof
