hef
Osiągnięcia hef
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mam nadzieje, że jestes jeszcze obecny na forum. Po dlugich probach oraz dobraniu swoich algorytmow napisze Ci jak to u mnie jest (dom 130 m kw. - dwu-pietrowy (duże pokoje) bez ocieplania zew.) Mam system ogrzewania "centralne" na dom oraz CWU jako ciepła woda z bojlera (200 l.) Na wyjsciu z ogrzewania oraz CWU mam pompy obiegowe GrundFos UPS 25-60 180 (jedynie pompy tej frimy zadne inne, kiedys kupilem w Castoramie niby polski lepszy od chinskiego ale jeden badziew) ... ZIMA: Temp. wody w ogrzewaniu - obiegu: 55 st C. F1 - temp. obiegu 55 F3 - temp. zasobnika CWU / bojlera 50 F7 - czas pracy podajnika PRACA 7 F8 - czas przerwy - podawanie PRACA 70 F11 - czas pracy wentylatora po podaniu PRACA 70 LATO: jeżeli chcesz samą wode z CWU w lato: Temp. kotła: 53 st C. (ponieważ minimalna tem to 55 st.c - podtrzymanie paleniska) F1 - temp. obiegu / kotla n - - (wylaczasz minusem) F3 - temp. zasobnika CWU / bojlera 50 (ponieważ tak czy tak palenisko musi dzialac dla podtrzymania zaru min 55 st. C) F7 - czas pracy podajnika PRACA 7 F8 - czas przerwy - podawanie PRACA 300 (5 minut) F11 - czas pracy wentylatora po podaniu PRACA 40 Takie parametry niespowoduja wygaszenia paleniska a wszystko działa miod malinka... Mam nadzieje, że pomogłem... W razie jakichkolwiek problemów pisz: hai@poczta.onet.pl Pozdrawiam Marcin
