Oloaga
    48
Osiągnięcia Oloaga
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Hej Mam to samo, to jest jakieś niedopracowane popękało mi całe
  2. Napisałem na prv
  3. Jano300 a czy możesz mi przesłać?
  4. Panowie wczoraj wieczorem zaskoczyła mnie taka sytuacja piec nie mógł osiągnąć zadanej temp. pojawiał się cały czas błąd podciśnienia spalił przez 24h około 50kg peletu no jakieś szaleństwo i co si okazało obcięło się zabezpieczenie na trzpieniu który trzyma ruszt co sprawiło że nie domykał się do końca a to skutkowało spadanie palącego się peletu do popielnika poniżej. Po otwarciu popielnika wysypywał się z niego palący opał, sam popielnik rozleciał się chyba pod wpływem temp. cała komora palnika okopcona na maxa i co! sobota godzina 22.30 na zewnątrz -7 perspektywa lux. w linku film z działania rusztu link. Zobaczymy co powie serwis w poniedziałek.
  5. Witam Koledzy mam pytanie jaką macie aktualna wersje sterownika ? Czy jest nowsza niż 1.1.7?
  6. Hej Mam ten sam problem z pogodówką oszukuje i u mnie o jakieś 4st, ale żadnej kalibracji nie znalazłem.
  7. Zadzwoń do Techa to prześlą Ci aktualizacje sterownika i powinno być ok. Miałem podobnie po wgraniu nowego softu sytuacja się uspokoiła.
  8. Ponieważ mam na dachu 8.5kw PV i w lato z tego idzie a co do podłogo to jest ona na całym dole a grzejniki to góra są regulowane przez głowice termostatyczne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Witam CWU z pieca podłoga 3 drogowy z siłownikiem grzejniki termostatyczny wszystko hula aż miło. Dzikiej Ci bardzo za zainteresowanie moim problem i okazana pomoc była nieoceniona. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Witam Sprawa ogarnięta piec pracuje tak jak chciałem dziękuje wszystkim za porady i zaangażowanie w moją sprawę. Zawór stało temperaturowy jak najbardziej się sprawdził piec zupełnie inaczej pracuje. Jeszcze raz dzięki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Jutro wyślę fotki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Tak dziękuje bardzo za zaangażowanie w moja sprawę. Dam znać jak ogarnę wszystko. Jeszcze raz dziękuj Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Teraz mam zawór mieszający na podłogę ale tych grawitacyjnych to raczej nie a resztę ogarnę jak na schemacie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. A bufor masz ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Podłączę tak jak piszesz tylko na podłogę bym nie chciał dawać siłownika z mieszaczem a zawór termostatyczny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
