olopan
    9
Treść opublikowana przez olopan
  1. Panowie temat bojlera wraca jak bumerang :) Gorąca woda w zasobniku szybko się wychładza. Sugerowaliście w tamtym roku aby zabudować zawór zwrotny na wężownicy ja tego nie zrobiłem. Mam zamiar zrobić to teraz...., ale podejrzewam że to nic nie da. Dzisiaj spuściłem wodę z całego układ i włączyłem grzałkę w bojlerze. Mimo że nie było nośnika w postaci wody w wężownicy to woda po 6 godzinach jest już chłodna nie nadająca się do mycia. Zauważyłem że rury z wężownicy w miejscu około 70 cm od bojlera są chłodne, więc tędy się nie wychładza. Za to rura odpływu z bojlera, ta na górze bojlera jest ciepła po sprawdzeniu miała temp 30*C i to 1m od bojlera. Podejrzewam że temperatura migruje właśnie tam i miesza się z pionem. Co Wy na to? Gdybym właśnie tam zabudował zawór zwrotny tak jak to w pierwszym poście? Aha i jeszcze jedno pytanie, jeśli podgrzewam wodę grzałką elektryczną to górna połowa zbiornika jest ciepła, a dolna zimna, czy cała woda z zbiorniku będzie miała prawie identyczną temperaturę?
  2. Wszystko sprawne i działa bez zastrzeżeń. Dzięki za pomoc
  3. Nie, teraz jak to odpowietrzyć? Myślałem że woda samoistnie tzn grawitacyjnie wpłynie do wężownicy. Jeśli nie to odkręcę lekko nakrętkę mocującą zawór kulowy na cieplej wodzie z wężownicy. Co o tym myślicie?
  4. No jednak wszystkiego nie wiem... mianowicie wszystko wykonałem wydaje mi się poprawnie, ale po rozpaleniu w kotle bojler pozostaje zimny. Czy jest możliwe że wężownica jest zapowietrzona? Czy bojler powinien być zamontowany pod lekkim kątem?
  5. OK, dzięki wszytko już wiem.
  6. Panowie czyli ten zawór zwrotny w tym miejscu? Czy na powrocie na wężownicy umieścić drugi?
  7. Tzn teraz podgrzewam bojler grzałką. i zawory kulowe na wężownicy są zamknięte i są dokładnie w tych miejscach jak na schemacie. Czyli rozumiem że te dwa zawory klapowe które chciałem zabudować nic nie pomogą?
  8. Ewentualnie zamiast zaworu zwrotnego użyć zaworu klapowego.
  9. Witam Mam zamiar wymienić stary bojler na praktycznie identyczny firmy Galmet 120l z podwójną wężownicą, stary już solidnie koroduje. Czy montując dwa zawory zwrotne, tak jak na schemacie (kolor czerwony) będzie możliwe uzyskanie dłużej wyższej temperatury w bojlerze? Mam wrażenie że zbyt szybko się wychładza i nieważne czy grzeje bojler grzałką czy piecem.
