Nie widzę diody pompa działa ,kocioł pracuje.Od nowości parametr "In"czyli temperatura wody powrotnej wskazywała poprawnie czyli jeśli na zasilaniu ustawione 42 stopnie to na powrocie stopniowo rosło do 37 a teraz jest 99 stopni.
Witam.Co może być przyczyną że czujnik temperatury wody powrotnej c.o pokazuje 99 stopni.
Po wymianie czujnika bez zmian.Kocioł termet ecocondens gold plus 25.
