Pabloo789
Treść opublikowana przez Pabloo789
  1. no i chyba tak zrobię z tym termometrem żeby było porównanie wskazań pogodówki. Czyli obok pogodówki dam zwykły i bede porównywał pomiary
  2. Skzp 04 też jest? chyba jestem w tyle ile modeli sterowników jest. czujnik wymieniony już tydzień temu, ale nie miałem czasu napisać, teraz mam wartości temperatury takie jak pokazuje na lokalizacji z google koło miejscowości, w której mieszkam najlepiej do jakiej temperatury porównać czy pasuje? Tak jak robię do tej z lokalizacji co jest przy czasie na smartfonie?:D czy inaczej? zostaje mi podwieśić wyżej deflektor, zmienić pompę z pieca i ocieplić zawór 3D i zima może nadchodzić
  3. już sobie zamówiłem to jak przyjdzie to wymienię. Miałem to zrobić w styczniu razem z podwieszeniem deflektora wyżej, ale nie było czasu to teraz ogarnę to, a deflektor w sierpniu plus zmiana pompy kotłowej bo LFP mi się co jakiś czas zapowietrza i buczy... Czyli lepiej nie inwestować w skzp02 i przyłożyć sobie w przyszłości skzp05??? Fajny ten skzp05. Ciekawe ile takie cacko będzie kosztować.
  4. dzięki za szybką odpowiedź. Czujniki przy kotle, przy mieszaczu i powrocie dobrze pokazują. Ale kupię sobie parę sztuk bo cena zepewne niedroga
  5. Witam. Pytanie mam czy ktoś kojarzy jaki tyrystor albo tranzystor lepiej pokazywał temperaturę w czujniki pogodowym zewnętrznym? Poszukam jeszcze bo było o tym pisane na przełomie stycznia do marca tego roku. Skzp 05 już jest?
  6. Dzis przy mocnym wietrze widzę 1 stopień różnicy na czujnikach. Pogodowy mam od północnej strony domu gdzie jest cień i mocno tam wieje i jest stopień różnicy od wschodniej strony i północnej z wiatrem więc bardzo duże znaczenie ma wiatr oraz umiejscowienie. Obserwacje dalej będę przeprowadzał, ale widzę potrzebna będzie osłona dla czujnika nawet jak jest w zabudowie. Mam go daleko od okna i chyba 2,5cm od ściany więc tylko wiatr ma wpływ teraz na wskazania. Każdy czujnik ma tolerancję plus minus 2 stopnie, to w każdej instrukcji pisze. Każdy producent się zabezpiecza jeśli chodzi o reklamację i odchyl czujnika. Najbardziej wiarygodny będzie rtęciowy, który zakupie i wtedy pomiar wedle rteciowego będzie w 100% wporządku.
  7. Czytałem, że właśnie od 0* w dół lubi przekłamywać i to zobaczę jak będą w tym roku jeszcze jakieś mrozy w ogóle hehe Ogólnie na temperatury teraz korektę mam na minus 0,2
  8. Z samej ciekawości muszę zobaczyć jak wskazuje mój czujnik pogodowy. Tylko do czego się odnosicie żeby porównać temperatury? Ja mam jedynie czujnik z Emos elektroniczny co pokazuje ile jest stopni na dworze. Najlepszy byłby chyba rtęciowy Zobaczę i zdam relację bo ciekaw jestem jak mój pokazuje
  9. Moim zdaniem wszystko wymaga czasu. Skzp 02 to nie Windows i nie musi mieć co chwilę aktualizacji. To dosyć skomplikowane prace i zajmują dużo czasu. Cieszyć się, że są aktualizacje i brnie wszystko do przodu bo produkt jest poprawiany i aktualizowany. Pan Tomek dobrze wyjaśnił wszystko. Cierpliwości i po to jest to forum żeby się doświadczeniami wymieniać na temat sterownika i podzespołów i pomagać. Mi to forum bardzo pomogło, a skzp 02 kupowałem w ciemno i nie bazowałem wtedy na opiniach, dlatego cenię ten temat tym bardziej.
  10. tak dokładnie mam termostaty. Gdyby odbiór ciepła był, to za wymiennikiem byłaby mniejsza temperatura niż na kotle, a że jest ciepło to są prawie równe. Ogólnie ostatnio dziwne pogody żeby udało mi się lepiej dostroić kocioł i sterownik
  11. Dzięki za wskazówki z podajnikiem. Popatrzę wszystko w tygodniu. Wiem temat o sterowniku. A o podajniku tylko się zapytać chciałem i już nie będę zmieniał tematu :-)
  12. Dobra rada, spróbuję zdjąć pokrywę i zobaczę czy będzie piszczeć, Teść ma bez wentylatora silnik to u niego chyba coś innego winne będzie. 60 stopni mam na razie bo uczę się sterownika i ogólnie całej instalacji.
  13. Myślę trochę udało mi się już opanować sterownik i doprowadzić go do ładu i składu. Czujnik spalin dałem bliżej wylotu z kotła. Z deflektorem na razie nic nie robiłem i go zostawiłem na tej wysokości co jest nawet, że za nisko jest. Ociepliłem wymienik ciepła, rury i dobrze czujniki umieściłem. Na zdjęciach efekty. Na razie dalej palę stabkiem. Na filmiku wstawiłem jak piszczy podajnik w czasie podawania upału i pytanie mam czy też tak macie? Bo u mnie lekko piszczy, u Teścia słychać pisk w całym domu i czy idzie też temu zaradzić? VID_20200216_102833.mp4
  14. dzięki za odpowiedź. Staram się wstrzelić w ustawienia. O spalanie pytałem z ciekawości bo mi po rozpaleniu poszło na 31kg dobowo. Teraz zeszło na 26kg przy grzaniu 140m2 Ja zawirowywacza nie mam. Ale mam w kotle po skosie z 5 czy 6 rur i nie wiem czy to nie pełni funkcji takiego ala zawirowywacza. Coś takiego jak na fotce niżej
  15. orally Zawór 3D manualny jest na 5 ustawiony za kotłem to może dlatego tak moduluje nisko. jolo747 Grzejniki grzeją i termostat mają. Jest też wymiennik ciepła. No i przeszedł w czuwanie. Jest dużo opału i trochę przygaśnięty to zmienię ustawienia czyszczenia palnika. orally Tobie też spalanie na stabku dobowe było wysokie?
  16. Trochę wczoraj porobiłem, Deflektor na razie założyłem jeszcze choć jest nisko, 13 do 14 cm nad palnikiem. Dmuchawa wyczyszczona i dobrze przykręcona. Potencjał obliczony. Dowiedziałem się jaką moc ma palnik. Spieki minimalne. To co na palniku jak zlatuje to się rozwala w popiół. Efekty na razie takie
  17. orally poustawiam inaczej, palnik uszczelnie i wtedy zacznę od zera bo teraz grzebać w tych ustawieniach nic nie pomoże jak dobrze myślę. Będzie lepiej i kuźnia zniknie :-)
  18. dobrze. Jutro postaram się wygasić kocioł. Uszczelnić palnik, sprawdzić go i ewentualnie zobaczyć na ile da się deflektor dać wyżej lub całkiem go ściągnąć. Potem obliczyć potencjał. Ustawić wartości na te oryginalne bez korekt. Stabek me bodajże 24 Kaloryczność i rozpalić. Uszczelnić najlepiej uszczelniaczem kominkowym ze sklepu budowlanego co wytrzyma 1500 stopni? Palnik ustawiłem na 30KW bo tyle jest na kotle napisane. A jak kiedyś pytałem w Malinie to dostałem odpowiedź, że montowali ten palnik też do mocniejszych kotłów, dlatego 30KW. Mam nadzieję moc palnika jak najbardziej dobrze interpretuje :-) Czemu 30KW na 140m2? Odpowiedź prosta, dojdzie poddasze do grzania to będzie 240m2 i jeden gospodarczy duży co jest połączony z kotłownia to będzie 300m2 do 330m2. Normalnie 25KW chyba też dałby spokojnie rady
  19. Więc kocioł do wyłączenia, deflektor do podniesienia maksymalnie ile się da, a palnik do ponownego uszczelnienia. Tak, jest ruszy wodny. Deflektor oryginalnie tak powieszony, nawet nie myślałem, że za nisko. Ustawienia kotła to temp. zadana 62 stopnie, temp. max 65. Minimalna moc kotła 13, maksymalna 100, czas przekroczenia temperatury 63, dynamika 4. Powietrze minimum 14, maksimum 28, dodmuch 2 Kaloryczność 20.2, korekta 0 Czuwanie: przerwa 20min, czas nadmuchu 15sek, powietrze 30%, czas podawania 5sek, wyjście z czuwania 20sek. Potencjał podajnika 16.69, czas podawania 6sek, maks temp. Spalin 200stopni, moc znamionowa 30kW, czyszczenie palnika co 180min. na 20sek. Potencjał podajnika myślę nie jest obliczony dokładnie przeze mnie. Kaloryczność ustawiłem niżej. Chciałem zobaczyć czy da się trochę spieki tym ogarnąć i zmniejszyć temperaturę w palniku. Stabka mam jeszcze 22 worki, potem zakupie myślę znowu od Grabinskiego ekogroszek chyba, że jest coś lepszego co Panowie polecają. Ceną się nie kieruję przy kupnie. Zdjęcie przesłony źle zrobione, ale chciałem wtedy wiedzieć model dmuchawy. Ale trochę widać na ile jest ustawiona.
  20. Witam. Poprosiłbym o porady do dobrego ustawienia kotła Malina 30KW. Grzana kotłownia i parter. Czyli jakieś 140m2, dom z nieocieplonymi ścianami i dachem. W tym roku będzie ocieplony. Paliwo ekogroszek Stabek. Problemem są spieki dosyć mocne jak na zdjęciu i spalanie z rzędu od 25 do 30kg na dobę i do tego sadza w kotle. Wrzucam jeszcze wykres, staram się ustawić sterownik żeby pracowało to w normie. Każde porady cenne Dmuchawa to WPA X6 67W
  21. Witam, Jestem tu nowy, jak na początek chcę się miło przywitać i takie standardowe pytanie nieskomplikowane na początek: Jeśli mam w programatorze pokojowym (PS-43-01) oprogramowanie 2.10 i też w sterowniku (SKZP-02 Ślimak) oprogramowanie 2.10 to mogę bez problemu zainstalować ostatnie testowe oprogramowanie 2.21RC Ślimak i do panelu 2.20RC1 czy muszę po kolei każde oprogramowanie instalować od 2.11A i 2.11B ? Za wszelkie odpowiedźi dziękuję bardzo :)
