Krzychu23Gda
    45
Osiągnięcia Krzychu23Gda
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Są dwa naczynia, ciśnienie w układzie około 1,5
  2. Witam, mam problem z zapowietrzajacą się podłogówka po zaniku zasilania, czasami zdarzają się wyłączenia awaryjne sieci elektrycznej, prąd znika na kilka sekund potem włączają na kilka sekund i tak kilka razy. Potem za każdym razem muszę odpowietrzać ogrzewanie podłogowe. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? Jeśli jest prąd cały czas to wszystko śmiga. Ciśnienie wody w układzie 1.5. rurek jest jakieś 1200 metra. Regulatory temperatury w pomieszczeniach. Siłowniki Salusa na rozdzielaczu. Odpowietrzniki na powrocie i zasilaniu.
  3. Czy da się wyłączyć chwilowe załączanie pomp w sterowniku ecoMAX 850? Załącza pompy co jakiś czas na dwie może 3 sekundy .
  4. Siwy 90 na jakim palniku spalasz ten pellet ?
  5. Czy ktoś ma namiary na dobry pellet na Pomorzu, okolice Lęborka ?
  6. Do kipi 16 kw tylko dobry pellet, u mnie problem z paleniem rozwiązany, Berlinek i po sprawie, co do czynienia palnika nie ma dużej filozofii, trzeba tylko uważać na grzałkę przy rozkręcaniu, ja do smarowania zapadki, zębatki i łożysk zastosowałem smar SKF i cisza.
  7. Mieszkam na Pomorzu , od dwóch tygodni często pada.
  8. Zmieniłem pellet na drzewny i nie widzę poprawy, zastanawiam się nad kominem czy po deszczach nie zawilgotniał w środku i czy nie stracił swojego ciągu.
  9. Rozebrałem palnik, w sumie to nie było co czyścić, zwiększyłem kaloryczność do 7 , podajnik dalej na 17kg/h, wydłużyłem czas cyklu praca podajnika na 22 sekundy, podajnik nr 2 dalej 8 sekund. I dalej zasypuje komorę spalania pelletem, tylko że trwa to nieco dłużej.
  10. Też tak sądzę, trzeba będzie się zabrać za czyszczenie
  11. Jest ustawione fabrycznie 8 sekund
  12. Witam , co jaki czas włącza się wam podajnik pelletu do palnika ? Ja mam kipi 16kw obrotowy, mi od włączenia do włączenia podajnika mija 15 sekund. Pytam się bo ostatnio pellet po pewnym czasie pracy zasypuje komorę spalania i zanika płomień. Kaloryczność pelletu ustawiona na 5,5 kw a wydajność podajnika 17kg/h, palę lokalnym peletem z MDF, wcześniej nie było takiego problemu.
  13. Mam palnik 16 kw wstawione do heitz mini 12kw, grzejniki to podwójne blaszaki 4 x 120cm 3 x 100 cm i 3 80bcm, boljer 120 litrów. Komin fi 160 ceramika 6 metrów podłogowe w łazience.
  14. 9 grzejników , trochę podłogowki, bojler 120 litrów, grzejniki blaszaki podwójne. Dom 110 metrów , ocieplony w zeszłym roku. Teraz mam heitz mini 12 kw i słabo to widzę.
