Patryk3431
    5
Osiągnięcia Patryk3431
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Sitko wyczyszczone uklad odpowietrzony brak grzejnikow na rozdzielaczu jest to pompka tylko od podlogowki od grzejnikow i bojlera jest druga pompa. Wczoraj przyjechal zobaczyc hydraulik sam osobiscie powiedzial ze jest to zagadka bo nigdy nie spotkal sie z takim czyms. Powiedzial ze jesli grzalo a nie grzeje to albo wina braku zaworu zwrotnego na zasilaniu rozdzielacza co jest dziwne bo przeciez grzalo albo zawor 3d atm nawalil. Co myslicie?
  2. Tak kolego dokladnie jest zamontowany pod pompa tak w sklepie gdzie kompletowalem rozdzielacz byl zamontowany katologowo. Myslisz ze to jest problem ? Tylko dlaczego bylo ok?
  3. Tylko dlaczego grzalo przez rok czasu a nagle przestalo ?
  4. Witam ponownie pompa zmieniona bez efektow. Zasilanie i powrot bodajże mam 20 pex a petle 16 pex. Nie jestem specem od tego ale probuje juz wszystkiego. Czy jest mozliwosc ze zawor 3d atm jest zapchany ? Czy jest jakis filtr na powrocie w piecu ? Zdjecia podrzuce jak wroce do domu i instalacji pieca i skrzynki podlogowej.
  5. Witam mam podobny problem podlogowka grzala do momentu mrozu. Posiadam rozdzielacz z 6 petlami ktore maja max 80 metrow do tego pompka 60 Keller przed pompa mam zawor 3d termostatyczny powroty zimne, z tym ze 3 petle sa krótsze i powroty sa po zamknieciu reszty po chwili cieple ale dluzsze obiegi czyli 80 metrow juz nie. wszystko przelane wyczyszczone odpowietrzone i nic w domu zimno. Kociol mam na ekogroszek 17kw temp na zasilaniu pompy od podlogowki mam ustawiome 55st. Nie posiadam na rozdzielaczu zaworow cisnieniowych mam zwykle zaworki na kazdym zasilaniu i powrocie. Wymienilem Pompe na Wilo Yanos Pico 2.0 25-60 wczoraj odpalone zobaczymy efekt czy bedzie pchalo. Jednakgdyby ktos mial jeszcze jakis pomysl co moze byc przyczyna to prosze o podpowiec. Ja obstawilem pompe ze stracila wydajnosc. Pozdrawiam
