ps7688
Treść opublikowana przez ps7688
  1. Nadzieja matka głupich... narazie deko jeszcze przepalam to nie będę tego rozbabrywal. Po świętach wezmę się za wszystko na ostro. Oby coś przyblokowalo grzejnik... fakt jest taki że kiedyś były to grzejniki 10zebrowe ale że było zimno (nie było jeszcze OP) to dorzuciło się kolejne 10 żeber i tak powstały te kolosy. I jak mnie pamięć nie myśli z 10lat do tyłu miało to miejsce i potem chyba przestały grzać. Ale pewny nie jestem za młody byłem niepamiwtam. Może ojciec coś spieprzyl jak jak je łączył... Oby to było to! Jakoś nie mam chęci ryc ścian i prowadzić nowych rur... dam znac jak zwale te grzejniki. A wracając do tematu bo muszę kupić pompe do tej modernizacji przy kotle. Jakiej mocy musi ona być? Bo są różne z tego co widzę w sieci...
  2. Póki co ratuje się podłogowka. W zimie jakiegoś problemu nie ma bo pali się codziennie podłoga wygrzana itp. Grzejniki zostawiłem na jesień zima na delikatne przepalanki no ale niestety jednym grzejnikiem w łazience i jednym 10zebrpwym nieogrzeje 90metrow. Zły jestem niesamowicie na ojca bo można było puscic nowe rury podczas robienia podłogówki. Kosztu wyszło by poniżej 500zl myślę i by było pięknie. A tak mam fi16 w ścianie 20letnie i coś mam przeczucie że to zaroslo.... tym bardziej że kiedyś nie miałem filtra tylko sama pompe...
  3. Zakręcone wszystko na górze, nowa część domu, podłogowka również.ida dwie nitki lazienka ktora chodzi bez oporu brak zaworow jakich kolwiek gora dol.kuchnia( grzejnik wycięty i zaslepiony, podłogowka plus kuchnia w zabudowie.) No i duży pokój duży grzejnik 20zeber. Tak jakby grawitacyjne złapie for a dół zimny odlowietrzanie nic nie daje. Druga nitka mały pokój grzejnik pali się fest cały, mam jak to dlawic ale nie wpływa to nic A nic na kolejny grzejnik w dużym pokoju także 20 żeber gora ciepła dół zimny odpowietrzenie nic nie daje. Pompa na Maxa. Niewiem czy jest taka opcja ale czy te rurki fi 16 miedzi mogły sobie poprostu zarosnac? Chyba będę musiał zdjąć grzejniki odciąć w kotłowni i sprawdzić pod ciśnieniem?
  4. Dlawilem na nowej części domu oraz na piętrze. Nic to nie zmieniło. I te ciepło które dotarło do tych najdalszych ajstarszych grzejników to chyba tylko na zasadzie grawitacji. O przeplywie poki co tylko marze na nich. Ba nawet zakręcilem grzejniki na piętrze i na nowej części całkowicie. Na starej części bez zmian chodzi tylko drabinka w łazience i w małym pokoju wszystko najbliżej kotła. Na starym kotle było tak samo dogrzewalem się podłogowka. W sumie to przez 20 lat się tym ojciec nie interesował dopiero ja od wymiany kotła chce to wszystko ruszyć żeby działało jak Bóg przykazal
  5. Postaram się ogarnąć i to. Tak było wygodnie i zrobili na skróty.fuck. Pytanie z innej beczki. Bo mam jeszcze inny problem do rozwiązania w centralnym. Podłogowka wsio ok. Za to przy grzejnikach instalacja na piętrze nowa działa Ok, przybuduwka na parterze wszystko ok. Za to na starszej części domu dwa najdalsze grzejniki prawie że nie grzeja. Są odpowieytzane itp ale tylko z góry ciepłe i to sporo czasu im zajmuje A powroty wiecznie zimne. Tak było na starym kotle też. Czy czeka mnie rycie ścian i wymiana rur? Siedzi miedź 20 letnia fi16....
  6. Coś podzialmy z kolegą i dam znac. Może do świąt się z tym uwine i dam oczywiście znac. Co do cwu to fakt na zdjęciu wyszło śmiesznie. Ale.jest tak że mam dwa zasilenia do zbiornika i dwa powroty. Bodajże z wezownica i dodatkowym płaszczem wodnym czy jakoś tak. Taki mi wcisneli w sklepie za 800zl. Dzis kupił bym raczej pionowy z wieksza pojemnoscia no ale.coz muszę odczekać aż.ten się posika będzie mniej bolało. Elektronika napewno do likwidacji poprostu nie miałam nic i zacząłem szukać co gdzie się dzieje i powstała taka rzeźba.wszystkich mam chyba z 8 w kotlowni;)
  7. Sam niewiem co z tym zaworem zrobić. Dopiero doczytałem że schemat narysowany przez Ciebie jest bez niego. Czy w takiej opcji bez niego tak jak rozrysowales nie będę miał kłopotu że zbyt zimnym powrotem? Która opcje byś polecił bardziej? Że sprzeglem i ochrona czy opcja druga? Finanse nie grają roli. Musi tylko pracować prawidlowo
  8. Powiem tak... Bardzo bardzo dziękuję! Zejdzie pewnie mi trochę zanim to wszystko zrobię ale muszę to zrobić wyjścia innego nie mam. Ale za to już teraz BARDZO dziękuję za poświęcony czas... Miałem nadzieję że ktoś coś będzie chciał pomóc ale nie spodziewałem się takiej pomocy i poświęcenia tyle czasu. Zrozumieć moja instalację edytować opisywać zdjęcia i rysować schemat pode mnie. Jestem pozytywnie zaskoczony. DZIĘKUJĘ CO prawda dla mnie to praktycznie czarna magia,te symbole kreski cuda wianki. Dla mojego znajomego co się nie boi łączyć rurki z rurka pewnie też bo to żaden hydraulik. Przeanalizuje wszystko sobie dokładnie, myślę że napewno coś będę musiał się jeszcze dopytać i zrobić to w końcu należycie i cieszyć się ciepłem w zimie. Po całej tej modyfikacji wszystko powinno śmigać idealnie rozumiem? Najprościej było by skasować ten zawór ochrony ale bez tego zajezdzilem 20letnia Hajnówke. 18lat bezawaryjnej pracy dopóki nie przyszła podłogowka. Kocioł zalewalo zimna woda,lało się jak z rynny aż w końcu h to strzelił. Boję się że nowy mpm w dwa lata skończył by tak samo bez tej ochrony... dlatego musi jakaś ochrona pozostać A pozmieniac górę... Dziękuję i pozdrawiam
  9. Na tych zdjęciach może nie widać dokładnie ale ten zawór 3d od podłogówki ma niezależne zasilanie z kotła zazwyczaj 70' za zaworem wychodzi 42' i pompa tloczy to w podłogę. Do zbicia temp na podłogę jest użyty powrót z podłogi. I na tym koniec pracy mojego zaworu 3d podłogi. I pracuje to bardzo dobrze. Zawór do ochrony powrotu ma zasilenie z obiegu grzejników. I z innej pompy niż OP. Przed samym kotłem powrót z OP jest wpiety w powrót cwu i grzejników. I wtedy tel mix leci w zawór ochrony powrotu. Gdy pracują same grzejniki i cwu jest ok. Po włączeniu podłogi zbija mi temp na powrocie na tyle skutecznie że zawór zamyka się i kocioł grzeje sam siebie no może też cwu A grzejniki przestają grzać. A może przeszła by taka rzeźba: Zawór 3d od podłogi ust na 42' zastąpić 4d i nadmiar ciepłej wody (zazwyczaj jadę kotłem 70') pokierować w powrót podłogi. Czy taka metoda jest szansa podnieść ten powrót podłogi?
  10. A no widzisz porażka.... podłogowke robiła mi "wyspecjalizowana" firma. Kiedyś do naczynka szedł pion od grzejnika ale to było Max 16mm miedzi. Jak kładli podłogowke to zrobili tak jak jest teraz. Żeby było weselej to wszystko mam zabudowane bez możliwości zmiany... I co ja mam.teraz zrobić? Help!!!
  11. Zdjęcie nr jeden. Biały pex
  12. Czyli suma sumaru niedrogim kosztem uda się mi osiągnąć równomierna prace podłogi i grzejników? Ja to i tak ciemny jestem sam tego nie zrobię. Ale kolega hydrauliki się nie boi zrobi wszystko co mu się każe z tym że schemat musi mieć tacy. Czy byłbyś tak uprzejmy i za pomocą moich zdjęć dorysowal jak i gdzie te sprzęgło podłączyć? Zdjęć mogę narobić więcej żeby wszystko było widoczne dokładnie Chodzi o takie urządzenie? https://allegro.pl/oferta/nowosc-mini-sprzeglo-hydrauliczne-nierdzewne28kw-7177618752?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Nie mam koncepcji w głowie jak to wpiac i jak to będzie działać żeby instalacja działa mi prawidlowo
  13. Schemat fajny ale z moją instalacja niestety niema zbyt wiele wspólnego. Gdzie takowe sprzęgło wstawiać? Zawór mam jeden na ochronę powrotu kotła, przed samym kotłem. Powrót podłogi jest w pięty w powrót grzejników i cwu. I wtedy to wszystko w zawór ochrony powrotu. Z jakichś termostatycznych rozwiązań mam jeszcze przed pompa podłogówki z nastawem ręcznym ust na 42'. Nie bardzo rozumiem gdzie te sprzęgło wstawiać. Dobrze że jest już koniec grzania to może przez lato jakoś to wyorostuje wszystko... Najgorsze jest to że ja tego nie robiłem tylko zawodowy hydraulik.
  14. Czyli muszę wypieprzyc ten zawór stały 55' i wrzucić jakiś 4drogowy? Będzie to jakoś lepiej mieszać? Odpowietrzniki postaram się usunąć
  15. ps7688 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kto z was ma mpm'a połączonego z podłogówka i grzejnikami? + ochrona powrotu 55' ? U mnie na samych grzejnikach jakoś ogarnąłem ten kocioł. Ale jak zalaczylem mu podłoge to cyrki małe się robią. Powrót podłogi polaczony jest z powrptem grzejnikow i skutecznie schladza cały powrót co skutkuje przymknieciem zaworu ochrony powrotu. Grzejniki przestają grzać A podłoga powrót i cwu pompuja w powrót grzejników. Tak W skrócie. Jak ktoś ma podłogowke z grzejnikami i z tym zjechanym zaworem ochronnym to bardzo bym prosił o jakieś foto jak to macie podłączone. Ewentualnie coś poradzcie...
  16. Trochę nie pożądku mam w kablach od pompek i sterownika ale będę to zaraz. Czy instalację mam dobrze rozprowadzana? W głowie mam myśl taka że coś jest nie tak. Miarkownik mechaniczny ust na 70'. Na samych grzejnikach ok łapie żądaną temp i miarkownik zamyka klapke pp. Ale gdy dorzucę podłogowke to już jest chyba lipa. Miarkownik czy na 70 czy na 80 to kocioł nie osiąga temp zadanej. Z podłogówki dosyć zimny powrót. Zimny powrót z podłogówki skutecznie schladza mi powrót z grzejników i cwu. Co skutkuje że ochrona powrotu się załącza i kocioł grzeje sam siebie na małym obiegu A całą reszta zapieprza powrotem w instalację bo w kocioł ma przymknieta drogę. Zawór powrotu coś tam puszcza ale nie dużo. I jadę kotłem pełnym gazem i opal znika mi w oczach. 10-12 kg w 3-4 h. Jak jadę na grzejnikach jest ok. Włączam podłogowke to grzejniki przestają chodzić i kocioł się grzeje sam. Podłogowka w tym czasie chodzi i grzeje. A grzejniki niestety nie... Czy coś mam zchrzanione tam na powrotach? Jak podnieść temp powrotu podłogówki żeby zawór ochrony się nie przymykal? Bo to chyba taki mam problem...
  17. Na trzecim zdjęciu pierwsza rurka z prawej to wspomniana wcześniej ochrona powrotu. Rurka w środku to powrót z podłogówki. Rurka z lewej to powrót z cwu i grzejników. Czwarta pozioma do uzupełnienia wody w instalacji. Zrobie czwarte zdjęcie w powiększeniu
  18. Witam. Może ktoś mi doradzi. Mam mieszana instalację. Podłogowka + grzejniki. Na dwóch pompkach. Kocioł to mpm ds 19kw. Niewiem czy dobrze mam to wszystko rozprowadzane. Na załączonym zdjeciu od prawej strony zaczyna się zasilenie na grzejniki cwu i jeszcze jest w to wpieta ochrona powrotu. Pierwsza nitka leci na cwu,druga to ochrona powrotu i leci zaraz w dół do zaworu i w kocioł. Dalej jest już rozgałęzienie w prawo i lewo na grzejniki. Na zdjęciu po lewej stronie jest druga pompa i zasila ona podłogowke. Drugie zdjęcie to trochę w przybliżeniu pierwsze.
  19. ps7688 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co powiecie na to https://www.olx.pl/oferta/brykiet-brykiety-opalowe-CID628-IDhrwM1.html Chodzi mi o przepalanie teraz lub ma wodę w lato. Cena chyba dobra...
  20. ps7688 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Objawy starego węgla? Popiółu więcej po spaleniu jak węgla. Zapchany ruszt i zasypany palnik. Rusztowac się tego nie dało.... I dym z komina! Był moment że chciałem tego mpm na złom wywiesc. Na szczęście trafiłem na to forum
  21. ps7688 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niewiem:) muszę zajrzeć do wymiennika. Z komina nie widziałem żeby lecial:) ciąg mam dobry to kto wie może poszło w atmosfere
  22. ps7688 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    te 300 czy 400 to jak się przygapilem/zapatrzylem w ogień z palnika. Czyli prawidłowo będzie rozpalac i przed 3stowkami dac na długi?
