ps7688
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
220m2 ocieplenie 10cm Sty to,Posadzki 5cm Styro poddasze wełna 20cm.
Instalacja
podłogowka 160m2 + 10 grzejników plus cwu 200l instalacja na 2pompach. Przed kotłem zawór ochrony powroty 55'
Źródło ciepła
Mpm ds 18kw
Płeć
Lokalizacja
Mazowieckie
Osiągnięcia ps7688
Kto z was ma mpm'a połączonego z podłogówka i grzejnikami? + ochrona powrotu 55' ? U mnie na samych grzejnikach jakoś ogarnąłem ten kocioł. Ale jak zalaczylem mu podłoge to cyrki małe się robią. Powrót podłogi polaczony jest z powrptem grzejnikow i skutecznie schladza cały powrót co skutkuje przymknieciem zaworu ochrony powrotu. Grzejniki przestają grzać A podłoga powrót i cwu pompuja w powrót grzejników. Tak W skrócie. Jak ktoś ma podłogowke z grzejnikami i z tym zjechanym zaworem ochronnym to bardzo bym prosił o jakieś foto jak to macie podłączone. Ewentualnie coś poradzcie...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A co powiecie na to https://www.olx.pl/oferta/brykiet-brykiety-opalowe-CID628-IDhrwM1.html Chodzi mi o przepalanie teraz lub ma wodę w lato. Cena chyba dobra...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Objawy starego węgla? Popiółu więcej po spaleniu jak węgla. Zapchany ruszt i zasypany palnik. Rusztowac się tego nie dało.... I dym z komina! Był moment że chciałem tego mpm na złom wywiesc. Na szczęście trafiłem na to forum
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niewiem:) muszę zajrzeć do wymiennika. Z komina nie widziałem żeby lecial:) ciąg mam dobry to kto wie może poszło w atmosfere
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
te 300 czy 400 to jak się przygapilem/zapatrzylem w ogień z palnika. Czyli prawidłowo będzie rozpalac i przed 3stowkami dac na długi?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie na tych moich składach to cielaki A nie handlowcy węgla. Jak zapytałem o 32.1 to galy wywaliłi i tyle. Na pryzmach mają sami niewiedza co. Jak poprosiłem o certyfikat to dali 5 z różnych kopalni. Masakra. Póki co jestem ograniczony do workowanego. Bynajmniej wiem co pale. Będę musiał szukać czegoś dalej. Póki co muszę zmęczyć resztę po Gsie. Trudno skremuje to bez blachy i nigdy więcej węgla niewiadomego pochodzenia
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam może deko i spadło ale to ilość sladowa. Popale i orzechem wedle zaleceń producenta ale Eko też się da. A płomień w palniku? Piszecie o żółtym pomarańczowym czy białym. U mnie z palnika wali niebieski... potem wyżej dopiero zolty/pomarańczowy. Kupiłem coś takiego
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W domu nareszcie mam ciepło... Powiedzcie jakie temp spalin są według was prawidłowe? U mnie przy rozpaleniu to 300 i 400 na krótkim obiegu. Na długim 170-190 . Po 8-10 godzinach bez zaglądania 140 po przerusztowaniu spowrotem koło 170-190. Palę węglem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupiłem trochę Eko groszku. Chociaż mam koło tony pozostałości po Gsie. I jaki efekt? Masakra.... stary węgiel to chyba odpada produkcyjny... Na worku Eko groszku przelecialem prawie dobę... popiółu szufelka... W porównaniu z tym starym szajsem poprostu jestem mega zadowolony... dużo jeszcze przedemna ale W końcu poczułem to co poczuć chciałem po zakupie mpma... Taki mam widoczne z komina
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony23 ja mam w domu zimno jak w psiarni temp wodą w instalacji nie ma 18stopni na starcie. Nie palę ciągle bo póki co się nie da. Niewiem dokładnie jak działa ta ochrona powrotu może ten zawór coś tam miesza już wcześniej. I tak godzinę potrzebuje żeby poczuć gorącą wodą na zasilanie grzejników. Ja w domu mam dziś 22 stopnie gdzie wczoraj się paliło cały dzień A w nocy wiadomo popiół i bieda nie palenie. Ja nie wiem co to będzie jak przyjdzie zimą i -20... narazie jest LIPA CO DO węgla nie mam pojęcia. W tygodniu oblece składy i kupię orzecha/groszku najlepszego sortu i żeby był typu plomiennego. Teraz pałę orzechem pozostałość po Gs który go trawil bez najmniejszego kłopotu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Słuchaj Piecuch jak te twoje patenty mi pomogą chodzi o ta blaszkę do rusztu zaprojektowaną i wykonana indywidualnie plus ta szczelina/szpara/ dysza z PW Przed sam palnik rozwiążą moje problemy to masz u mnie gwarantowana nagrode Nobla ( o mocy 40% i pojemnosci minimum 1L) Ps. Jeśli Ty sam jesteś pewny swoich udoskonaleń z tym PW to proponuje Ci to opatentowac. Bo kto wie czy lada moment tego nie będzie w serii
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z ta zadana temp jest niestety nie problem po 10 czy 12 h palenia. Wtedy to ja mam problem żeby było na kotle 55' żeby wogole temp szło w instalację A nie mały obieg kotła. Z ta żądaną temp jest problem już na początku. Tzn powiedzmy godzinę napędza się kocioł zawór ochrony powrotu się otwiera ruszają grzejniki na pełnej mocy na kotle 60' czekam aż nabije do 65' z grzejnikami( 10szt.) I załączam pompe podłogi i tak na tych 60-65' Max pracuje instalacja. Więcej nie udało mi się osiągnąć. A jak już się popali x godzin powiedzmy z10 zaczyna się problem z popiołem. Początkowo rusztuje cuduje minimalnie coś pomaga.ale zasypie węgla idę spać i rano popiołu tyle że zbytnio już nic z tym nie mogę zrobić. Mogę tam rusztowac kulasowac i inne cuda ale ognia z palnika już nie zobaczę A Żaru i węgla do palenia górny.i drzwiami patrząc jeszcze na jakieś 4hpalenia. I tak się to dusi pieprzy i doprowadza mnie do " delikatnej" irytacji. Zaraz pewnie będzie zasyfiony wymiennik itd.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciag wyjsciowo na starcie mam może nawet za mocny (gasi zapalki przy rozpalaniu) ale może tylko mi się tak wydaje. I rozpalam od wielu lat gazem (kartusze czy jakoś tak się to nazywa). Psuje się wszystko po 10-12 h palenia mimo rusztowania pojawia się sporo popiołu i kaplica. Może pomoże ta przeróbka z PW kolegi Piecucha. Oby...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Owa zaslonka jest otwarta na max
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawieszenie jest sprawa oczywistą i nie mam w tej kwesti żadnych pytań. Na dniach zrobię blaszkę. Chodzi mi o zakrycie polowy rusztu najwyżej jak będzie lipa to przytne załamanie i zwiększe palenisko
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
