kamix
Treść opublikowana przez kamix
Barlinek - 6mm - 3 300 zł za 3t - Pułtusk
Nie wiem jak włączyć ten tryb, nie widzę w ustawieniach.
Panowie, a co daje tryb Fuzzy Logic? Czy mogę spróbować tego trybu? Opłaca się? Może udałoby się ograniczyć zużycie pelletu, bo mam instalacje grzejniki + podłogówka. Jak chodzą same grzejniki to czasem wchodzi w nadzór, bo nie ma takiego odbioru ciepła. Przy obu obiegach chodzi 30-50% na zmianę, ale częściej 50%. Sama podłogówka tez moduluje 30-50%.
Ale jak temp. na mieszaczu zbliża się do zadanej to czy zmienia się ustawienie siłownika przy mieszaczu? Jakie masz w ustawieniach % otwarcia siłownika mieszacza? Przy takiej temp. powinno być "0%". No i kwestia gdzie przymocowane są czujniki.
Panowie, dzięki za odpowiedzi. Moje pytanie dotyczyło czego innego. Jaki wpływ na temperaturę kotła ma działanie wentylatora? Czy jeśli obroty będą większe pellet będzie się lepiej spalał i tym samym temperatura osiągana przez kocioł będzie wyższa?
Panowie, a jak przekłada się prędkość nadmuchu na poszczególnych mocach do temperatury osiąganej przez piec? Czy jeśli np. zwiększę nadmuch to będzie lepiej, efektywniej spalał pellet przez co osiągnie większą temperaturę?
Jakie zużycie macie w listopadzie? U mnie w listopadzie 450 kg poszło - chyba nie ma tragedii. Od weekendu zacząłem podgrzewać trochę kominkiem z rozprowadzeniem na pokoje, także ciekaw jestem zużycia grudniowego.
U mnie (Pułtusk, mazowieckie) ostatnio temp. po ok. 1-2 stopnie przez kilka dni. Ale też wiało nieźle, początek listopada był zimny. Środka nie pamiętam, ale zdarzało się po 8-9 stopni też. Od 2 listopada do 23 listopada wsypałem 24 worki. Piec uruchomiony 19 lutego 2019r. Mieszkam od maja. Pierwsza zima, dom nie wygrzany. Od lutego do maja coś tam trochę towaru poszło, bo zużyłem 1,5 tony. Na początku na dobę palił po 2-4 worki. Ale musiałem grzać, aby tynki do końca wyschły.
Ja też mam pompy Wilo Yonos Pico 1-4 i mam je ustawione na stałe obiegi na II biegu. Pokazuje mi 10-11W zarówno przy grzejnikach jak i podłogówce. CWU mam na III biegu i podczas przelewania wody pokazuje 20W. Uzupełniając swój post nr #2249 W październiku poszło mi ok. 275 kg pelletu, w listopadzie zapowiada się, że będzie to ok. 450 kg. Czy to złe wyniki?
Mnie najbardziej "boli" fakt, że mam dwa obiegi - grzejniki i podłogówkę. Większość z Was ma chyba jeden mieszacz. Jeśli chodzi jedno z nich, grzejniki lub podłogówka, to kocioł chodzi ładnie na 30%, wykresy równe jak spod linijki. Nie wchodzi w nadzór. Jeśli oba obiegi włączone to moduluje między 30%, a 50%. Chyba pogodzę się z faktem, że ma tak być. SF 15kW Kocioł: 75 H: 15 H2: 17 H1: 14 Grzejniki: pogodówka ustawiona między 39 , a 45 stopni Podłoga: stała temp 31-32 stopni, ręczny zawór CWU: 120 litrów, 50 st Pompy od obiegów ustawione na stały przepływ, II bieg 100 - 80% nadmuch, 5 sek podajnik, 12 sek przerwa, 8,5% tlen 50 - 65%, 4 sek, 18 sek, 10,5% 30 - 40%, 4 sek, 51 sek, 12,5 % Minimalny nadmuch: 23%, korekta przez sondę lambda: 20% Liczniki serwisowe od 19 lutego 2019r., od uruchomienia kotła: 100 - 70h 50 - 564h 30 - 1370h Rozpalenia: 1332 Praca podajnika 270h
A jak macie ustawione głowice na kaloryferach? Na 3 czy więcej?
Mam dwa, bezprzewodowe. Nie narzekam, raczej polecam (nie mam porównania z innymi). Dobry zasięg, ciekawy wygląd.
15kW Dom 127 metrów w parterze + garaż 38 mkw. Pierwsza zima. Ocieplenie 16/18/20 styropian grafitowy. Salon/przedpokoj/lazienki - podlogowka Pokoje i garaż - kaloryfery Po zmniejszeniu temp na kaloryfery rzeczywiście chodzi więcej na 30%
Ale czy nie powinniśmy dążyć do w większości do pracy na 30%?
Panowie, a jakie ustawienia można skorygować jeśli chodzą dwa obiegi (grzejniki+podłogówka) i piec przeskakuje co chwila z 30% na 50% i potem wraca na 30% i tak w kółko, a jeśli chodzi sama podłogówka to ładnie trzyma 30%. Przy samych grzejnikach też trochę skacze. temp podłogówki cały czas ustawiona na ok. 32 st. temp grzejników cały czas 45 st. piec 75 st, histerezy 15 i 13
@Gunman a jaki mas model regulatora pokojowego? Bo muszę zakupić, ale nie wiem na co się zdecydować. Mi zależy na bezprzewodowym, ale chociaż jaka firma. Może coś dobiorę.
Zaczynam pierwszy pełny sezon zimowy i planuję kupić dwa bezprzewodowe termostaty. Jeden będzie sterował kaloryferami w pokojach, drugi podłogówką w salonie. Jakie marki i modele polecacie, podobno nie każdy termostat jest kompatybilny. W PLUM pojawił się fajny model, ale drogi i nie wiem czy będzie pasował. Mam LAZAR Smartfire 15/150.
Odpowietrzone kaloryfery i podłogówka?
Zastanawiam się nad zakupem dwóch termostatów pokojowych, bezprzewodowych. Co polecacie? Jakieś konkretne modele bezprzewodowe do kotła SF15? Jeden będzie sterował grzejnikami w pokojach, drugi podłogówką w salonie i kuchni. Czy termostaty sterują zaworami czy pompami? Bo na grzejnikach mam zawór z siłownikiem, a podłogówkę steruję ręcznie zaworem.
Pompa CO chodzi cały czas. Foto jest max dwie strony wczesniej, nie mam 4s
Tak, mam TV. Ale mój problem rozwiązany. Hydraulik robiąc instalacje źle ustawił zawór 3D. Zamiast mieszać to rozdzielał. Zmieniłem tak jak powinno być i chodzi super. Pracuję teraz nad tematem, aby chodził większość na 30%. Póki co większość na 50. Grzejniki 40 st., podłogówka 30%, CWU wyłączone. Termostaty na grzejnikach na 3. Pogodówka wyłączona. Kocioł chodzi na 50%, przełącza na 30% i po 3-4 min. wraca na 50. I tak wkółko.
No i jeśli chodzi o mnie to jednak zawór być źle założony. Teraz chodzi super, miesza tak jak trzeba. Pozostaje kwestia ustawienia, aby chodził w większości na 30%. Temp na grzejnikach mam 40 st, podlogowka 28 st, a przez większość chodzi na 50% mocy. H2 na 16 st, H1 na 11 st. Przełącza się na 30% i po kilku minutach wraca na 50%. W tym czasie spada temp. spalin i temp. kotła. Co można przestawić?
Jednak chyba źle zawór zamontowany. Mam nadzieję że po zdjęciu siłownika będzie można go bez wielkiego rozbierania przestawić. W tej chwili działa jako rozdzielacz a nie mieszacz.
Czujnik temperatury jest za pompą (na rurze, która jest z lewej strony pompy po lewej) Sterowania ręcznego nie testowałem. Zakładam, że jakbym ręcznie ustawił zawór to przepływ byłby cały czas i wszystko powinno chodzić. W tym momencie zadane 45 st., teraz jest 44.4, na razie zawór otwarty na 100% i zaraz zobaczę co się będzie działo po przymknięciu zaworu. Czas otwarcia jest zgodny ze siłownikiem 120s. Siłownik na zawór zakładał serwisant Lazara podczas rozruchu, bo ja nie chciałem pomylić faz. Zakładam, że dobrze to zrobił. Jeśli ręcznie włączę otwarcie to się otwiera, jeśli kliknę zamykanie to się zamyka.
