pafnuc518
Treść opublikowana przez pafnuc518
Nawiew Do Kotłowni - Alternatywa Dla Zetki
pafnuc518 odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
A czy nie ma problemu z tym skoro w kotłowni jest cieplej niż na zew.? Czy powietrze chłodniejsze przebije się do ciepłego? ps. śnieg czy liście nie są straszne bo mam wysoki cokół wiec na przestraszał nie byo by z tym problemow. -
Wiec jak Panowie czy zamiast zetki można zrobić dziurę na przestrzał ? Czy będzie w każdą porę roku dobrze doprowadzało powietrze? (gdzieś wyczytałem że latem i wiosną może to nie działać?) A jeżeli by to działało to może w drzwiach zew. kotłowni można było by wstawić kratkę ?Drzwi są to wejściowe do kotłowni . -
Panowie odświeżam kotleta. Muszę odpalić piec .Lecz na zimę jeszcze nie będę mieszkał wiec szukam rozwiązania . Hydraulik radzi by przepalać przy mrozach i ustawić na np. 12 stopni. Jest to nowy dom 70 m2 sam dół Ściany ocieplone ,strop będzie też . Piec na pelet . Czy zakupić coś w stylu koncentratu https://www.olx.pl/oferta/plyn-glikol-propylenowy-do-co-c-o-35c-20l-ekologiczny-atesty-CID628-IDcAaYz.html lub https://ferdom.eu/stopice-ferdom-antymrozowy-nietoksyczny-inhibitor-co-koncentrat-25-l-p-59.html Troszkę drogie rozwiązanie . Jeśli dobrze policzyłem to by uzyskać stężenie -11 stopni musiał bym zalać ok. 10l - STOP-AICE za 400zł. Wiec nie wiem czy nie lepiej przepalać peletem . Ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
- 18 odpowiedzi
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
pafnuc518 odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Dlatego bo w opisie 15kw ona jest na 90-150 m2 a juz mniejszy 10kw jest do 110 m2. A i padło stwierdzenie że trzeba miec zapas mocy. HT One ma samoczyszczący palnik hydraulike jednego obiegu (pompy zawory itd) Ale zaraz przecież nie ma w sprzedaży Laguny 12kw ?chyba nie chcecie mnie namówić na 18kw ? To dwa razy za duży , za duży zapas itd. -
Defro bodajźe reklamuje sie ze posiada stal kotłową ....bełem w sklepie i Pan ostro chce mnie ożenić z 15kw. Chyba dlatego że ma taki na stanie. -
Ja widziałem w sklepie.Na minus mały zbiornik na paliwo.No i producent przyznał się ze to nie jest stal kotłowa.A w defro już tak -przynajmniej w drozszych i tańszych . -
Panowie rozumiem wasz tok myslenia ) A taką dostałem odpowiedz od autora programu ''ciepło właściwe'' Proszę podać tam powierzchnię zabudowy (czyli obrysu budynku na gruncie), poprawnie wskazać liczbę pięter – i to co wychodzi jest tym, co wyjść powinno. Będzie to po prostu powierzchnia zabudowy (odejmując ściany) razy liczba pięter. To będzie więcej niż powierzchnia użytkowa z projektu – i tak ma być, tam jest nawet gdzieś z boku formularza wyjaśnione, że powierzchnia użytkowa jest inaczej liczona i zwykle jest zaniżona względem całkowitej. Więc jeśli bym podawał powierzchnie wylicząną z zabudowy to by mi rzeczywiście w sklepie wciskano 25kw. Tak czy siak taki mam poprawiony wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5bkl http://cieplowlasciwie.plwyn -
Na 145 m2 wynik -piec 10kw A moc max 5,8 . Zastanawia mnie dlaczego program żle parametry? Skoro wpisuje pow. zabudowy z projektu i az 185m2 wyszło do ogrzania? Dlaczego w programie nie wpisujemy jaka powierzchnia do ogrzania tylko wymiary budynku lub pow. zabudowy? Nie chce się czepiać ale wygląda na to że nie kluczowe jest tu powierzchnia uzytkowa czyli którą bedzie ogrzewana lecz powierzchnia całego budynku. -
Co bym nie pisał to program nie może poprawnie wyliczyć powierzchni do ogrzewania- -
No i mam wyniki . Z tym że obliczałem razem z użytkowana górą bo tak będzie ok. 3-5 lat. Wynik pieca paletowego to min 13 kw . Wiem że przez tey czas co będę ogrzewał tylko dół to ten HT one 15 za duży ale w przyszłości to chyba jednak taki .(chyba że żle odczytałem wyniki). Tu link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5bkl edit. dopiero doczytałem że mi wyliczyło za dużą powierzchnie do ogrzania... Jak bym nie wpisywał to zawyża powierzchnie do ogrzania Po powierzchni zabudowy z projektu wychodzi 185m2 a jak po obrysie budynku to 175 m2. A tam zaledwie 135 m2 z z górą już użytkową . -
Sciany będą 20 cm ,okna 3 szybowe poniżej 0,9 U. No to daliście mi zagwozdkę. -
dzięki za rady,,,tylko w razie jakichś problemów serwis czy to mój fach-man czy w samej fabryce HT bedzię wina zle dobranego kotła bo w katalogach 11 kw opisany jest na 40-110 m2 do ogrzania . I będzie tak.... przepaliło się albo co innego siądzie to odpowiedz że za dużo pracował w dużych zakresach . -
To ht 10? da rade potem na 135 m2 i ogrzanie wody? Dodam że nowy dom ,okna zgodnie z wt2021 ,ocieplenie tez 20cm styropianu będzie . Nie jest to konieczne by był HT ale dostępnych hydraulików ten wydaje się najlepszy a jest tym serwisantem ht . -
Na początek 70m2 bo sam dół a w przyszłości 135m2. -
Witam ,czy używa ktoś takiego kotła lub podobnego na pellet?.Instalator który będzie robił u mnie ogrzewanie jest serwisantem tej firmy .Oczywiście że pozwala na zakup innej marki pieca lecz w razie awarii zapewnia szybki sewis i dostępność części.Z moich przemyśleń to też jest na plus ze jest serwisantem bo zwykły hydraulik podłączy piec ale gdy to nie działa prawidłowo odsyła do serwisów.W innych tematach na temat tej firmy jest kilka złych opinii ale jakoś nie mogę znaleźć firmy gdzie opinie są tylko dobre.Oprócz tego modelu zaproponowano mi HT DasPell GreenLine 17 lub HT Q Pellet GL15 w mniejszych pieniążkach .Sprzedawca twierdzi że gdy te modele wyposażenie w to co posiada HT One -czyli pompy ,zawory itd to cena jest zbliżona .Ktoś posiada ,użytkuje?
