groszek25
    9
Treść opublikowana przez groszek25
  1. Jeśli pytasz mnie to ja mam ustawione tak... Krótki obieg przez bojler... Temp na cwu jakieś 2-3st niżej niż kocioł ale tak aby nie dobijał do zadanej(chodzi o to aby pompa pracowała cały czas) . Czyli np. na kotle ustawiam 56st to wtedy na cwu 54st. Wtedy na powrocie mam 52st. W moim przypadku kocioł pracuje bardzo stabilnie, nie mam skoków temperatury i cały czas ładnie trzyma zadaną temperaturę. Jedna uwaga, pamiętaj że trzeba uważać wtedy na gorąca wodę kranie jeśli masz dzieci. U mnie akurat same dorosłe osoby i mieszacze na kranach więc nie mam obawy ze ktoś się poparzy.
  2. Dziękuję za sugestie... Masz rację, zapewne pompa kotłowa będzie najlepszym rozwiązaniem ale to dopiero mogę zrobić jak się zakończy sezon grzewczy. Mam u siebie zawór 3D więc : 1) - jeśli dobrze to rozumiem powinienem ją zainstalować tam gdzie jest powrót z zaworu 3D do pieca, tak? 2)- czy taka pompa kotłowa jest zasilana ze sterownika kotła czy ma zasilana niezależnie (220v). Czy coś tą pompą steruję, czy ma ona pracować non stop. 3)- na co zwrócić uwagę kupując taką pompę. Czy wybierać jakiegoś konkretnego producenta? PS. Ten krótki obieg cwu chciałem tylko uruchomic aby dogrzac powrót i wiedzieć jak będzie wyglądała praca kotła, czy będzie bardziej stabilny.
  3. Witam, słyszałem o czymś takim jak wykorzystanie krótkiego obiegu CWU jako "ochrona temp. powrotu kotła". Mam u siebie założoną pompę na obiegu CWU do boilera. W chwili obecnej nie korzystam z CWU (boilera) ponieważ mam ciepłą wodę z innego źródła (podgrzewacz przepływowy w łazience) i to mi wystarcza. Woda w boilerze nie jest ogrzewana z kotła, w sterowniku jest ustawione brak CWU a zawór wody jest zamknięty. Teraz proszę o podpowiedź czy mogę ten obieg wykorzystać jako "ochrona powrotu kotla"... czy pomimo tego iż nadal nie będę chciał wykorzystać tej wody z boilera może ona być ogrzewana i nic się nie stanie? Oczywiście aby wymusić cały czas pracę pompy wyjme czujnik temp. z boilera... PS. Jeśli post umieściłem w złym dziale proszę admina o przeniesienie do odpowiedniego...
