Patryk14
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom o powierzchni 180m2+ garaż 45m2. Poddasze ocieplone wełna 30cm. Ściany ocieplone 20cm styropianu.
  • Instalacja
    Parter około 100m2 w podłogowce +4grzejniki(2 w garażu) poddasze 40m2 w podłogowce + 5grzejnikow. Cwu 250l. Wentylacja mechaniczna. Siłowniki automatyczne na podłogowce i grzejnikach. Zawor 4d.
  • Źródło ciepła
    Kocioł na pellet tekla draco bio25 ż podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Opolskie
Osiągnięcia Patryk14
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Czy umiał by mi ktos powiedzieć jakie mogą byc przyczyny przegrzewania się palnika? Gdy temperatura jest na zewnątrz około 5 stopni na plusie pięć szybciej dochodzi do zadanej temperatury jest wszystko ok a gdy temperatura spada poniżej tych 5 stopni to często jest potrzeba więcej czasu do tego aby kocioł doszedł do zadanej temperatury i wyskakuje alarm że palnik przegrzany.
  2. Witam wszystkich Chciałem się zapytać czyb podlaczenie cieplej wody z kotła do zaworu 4d od dołu (Tak jak na załączonym zdjęciu) jest poprawne?
  3. Posiadam kociol tekla draco bio 25 pali mi około 60kg/24h. Jeżeli ktoś posiada taki kocioł to prosił bym o przesłanie informacje jakie ma ustawienia. Bądź prosił bym kogoś aby pomógł mi w moich ustawieniach. Moje ustawienia to: Podawania 2.7 Powietrze min 55 Powietrze Max 70 Moc min 55 moc Max 100  Temp zadaną kotła 60 Tem min pom 45 Ten powrotu 45 Histereza 5 Sterownik estyma Slim
  4. Jestem całkiem nowy w temacie. Przeglądam bardzo dużo forum nie czytam każdego strona po stronie bo to by zajęło wieczność. Dlatego zapytałem a jak jesteś dłużej na tym forum czy tak ciężko napisać że już o tym kotle była mowa wcześniej. To bym sobie poszukal.
  5. Witam Jestem tu nowym forumowiczem. Chciałem zapytać czy ktoś z Was posiada piec na pellet tekla draco bio 25?
