NeXuSKN1GHT
Treść opublikowana przez NeXuSKN1GHT
  1. Dlugo tu nie bede, jeszcze tylko jeden sezon grzewczy a potem na swoje normalne
  2. @mironw na kotle temp 50-55 taka staram sie utrzymac aktualnie 60°, tak w sumie to nie ja to powinienem tego robic tylko wlasciciel, ja ten dom wynajmuje
  3. Fajnie dziala ale zeby az taki wrzatek lecial, to tak ma byc czy cos nie tak jest
  4. Chwila prawdy czy dziala
  5. Na sterowniku ustawione 40° na piecu 45°
  6. Chyba sie udalo, chyba znowu dziala
  7. Grzejnik nad ktorym jest zbiornik grzal, bojler jest w kotlowni czyli w piwnicy
  8. Aha mam ten zbiornik tam i pompe przy piecu fajnie
  9. Ok ide kogos wyslac na spacer Ale ten zbiornik tam jest przylaczony do grzejnika to nie robi roznicy? Bo za kominem na strychu wychodzi mi jakas rura z podlogi z korkiem ale niestety nie ma jej czym odkrecic niestety jest to stara instalacja grawitacyjna i kiedyś tak się robiło jak nie było pomp
  10. Ta przelew gdzies na dach wychodzi, obawiam sie ze musialbym dolewac wody w instalacji i stac na dworze i sie patrzec czy mi tam z dachu leci
  11. Tam w srodku nic nie ma w tej rurce poprostu dziura , przelew wychodzi gdzies na dach, a pod przelewem idzie rurka z pexy wchodzi do pokoju nizej laczy sie z grzejnikiem i wchodzi w sciane
  12. Moze po starym piecu
  13. @mironw czyli musze byc i w kotlowni i na strychu tak
  14. @Trener40 moze tak ktory odpowietrznik ten przy bojlerze?
  15. A to gdzies powinno sie przelewac cnie?
  16. 20° od rana nie palone
  17. @mironw ale jak dolac, gdzie? 20stopni bedzie jak jutro rano tam pojde tam temperatura spada do 20 i nizej nic
  18. To gdzie tu sprawdzic ile jest i ewentualnie dolac
  19. Ja go odwinolem, nie nie pale
  20. Sprawdzone tylko cieple w kranach lod
  21. Do czego ten zawor sluzy?
  22. @Trener40 w tym problem bo on to kupil ale tutaj nigdy nie mieszkal, kupil po to zeby wynajmowac bylem juz u niego to powiedzial ze mam sobie dzwonic do fachowca
  23. Na strychu znalazlem jeszcze to
  24. Odpowietrznik przed zaworem(1) odpowietrzalem, pompke mam o tutaj i jak mam na sterowniku ustawione 50° to dziala. Piec: dolne spalanie Pompa: POMPA OBIEGOWA LESZNO LFP PCOW 25/40 25POr40A Sterownik: SP 100 TMK Wrzesnia
