drakoo
Treść opublikowana przez drakoo
Defro Defro K1pv4 Moc kotła za co odpowiada
drakoo odpowiedział(a) na drakoo temat w Kotły z podajnikiem
Czyli co mam rozumieć że wydłuża się czas maksymalny przerwy podawania, ale zmniejsza się moc nadmuchu i czas podawania? Bo chyba tylko tak by miało to sens. -
Moje obserwacje są co najmniej dziwne, jak się teraz zachowuje kocioł: dobija do 66C włącza się nadzór, potem spada na 64C włącza się praca (70%) i na ikonie wentylatora 1%, w przeciągu ok 5min potrafi spaść do 58C -> zadana 60C. W ciągu tych 5 min zaczyna powoli rosnąc % przy wentylatorze, ale nadmuchu nie słychać, dochodzi do 53% teraz jak stałem obok niego włączył się przedmuch, zmieniła się wartość na 50% (siłą nadmuchu w przedmuchu) ewidentnie było słychać że włączył się wentylator po czym zmieniło się 53% i wentylator znowu się wyłączył. W momencie jak spadło na 58C na ikonie wentylatora było 66% i dopiero delikatnie było słychać pracę wentylatora, czyli już ma 2C poniżej zadanej a on dalej dmucha ledwo co. Potem znowu jak osiągnie 60C to bardzo powoli zaczyna schodzić w dół aż znowu przebije 65C.
Jeszcze mi się wydaje że Przedmuchy w pracy 10s co 30min to za często. Na 1% pod wentylatorem sobie chodzi jak ma ok 4C powyżej zadanej jak spadnie mu na 58C to pokazuje że działa z mocą do 95% przy mocy kotła 70%, czyli to 95% z tych możliwych 70? Bo jeśli chodzi o to że przy mocy kotła 70% wartość pod ikona wentylatora jej nie przebije to tak to nie działa.
Dziś mnie już nie będzie w domu, jutro sprawdzę jak wygląda w środku, liczyłem że można trochę bardziej wyrównać ten wykres. Kaloryfery mam lekko odkręcone, są z termostatem. Mam też czujnik zewnętrzny który reguluje temp na zaworze. @1mps a reszta bez zmian tak jak napisałem masz? Tylko zmiana min max podawania?
Ok przywróciłem menu serwisowe do ustawień fabrycznych teraz czas podawania jest 1/3s przerwa 27/45s czyli dużo częściej Wentylator 14/31 Obroty 300/1200 więc też 3x tyle Hallotron wlaczony Nic w ustawieniach nie zmieniałem, kocioł zostawiłem na 100% Zobaczymy jakie będą efekty i czy przy tych czasach nie będzie mi dużo palił. Oczywiście w ustawieniach wybrałem 20 kw m. Dobrze rozumiem że dopóki nie wejdzie w nadzór to będzie max co 45s podawał paliwo? A tak w ogóle co powiecie na te moje ustawienia nadzoru?
A powiedz mi jeszcze jak to się potem ma do przełączania między trybem letnim w dzień i pompami równoległymi wieczorami, teraz już raczej takiej pogody nie ma ale w wrześniu dnie były dość ciepłe, czy piec ogarnie te same ustawienia? W ogóle wydaje mi się że ma obecnych ustawieniach pali bardzo dużo bo nie ma mrozów a za jedną noc mi pokazuje że zeszło 6% Poobserwuje jeszcze sobie te % wyświetlające się na sterowniku pod ikona wentylatora myślałem że to % z jaką mocą działa ten wentylator a nie cały piec, trochę jest to dla mnie nie zrozumiałe ze przebija temp o 5C po co?
To czym w końcu różni się 20M od 20Ret i skąd mam wiedzieć którą opcję wybrać :(? W instrukcji tego nie znalazłem. Aktualnie jak dla mnie w pid ten sterownik nie kieruje się żadnym logicznym myśleniem... oscyluje miedzy 53C a 67C zadaną ma 60C no gdzie logika w tym że jak przebije 60C to wentylator dalej idzie na 80%? powinien się już wyłączyć, po co ma dalej dmuchać skoro osiągnął zadaną temperaturę? i tak ciagnie dalej do 64C z 80% zejdzie może na 60%, no błagam przebija już 4% a on dalej dmucha jak szalony, po czym włączy się nadzór. W drugą stronę to samo... spadnie poniżej 60C dajmy na to 59C to juz powinien zacząć dmuchać zeby szybko rozpalić i nadgonić a nie czekać aż spadnie do 53C i dopiero wtedy zaczyna dmuchać z więszką mocą.. coś jest ewidentnie nie tak może rzeczywiście to wina tego że mam wybrane 20RET? Przy włączonym hallotronie mi pokazuje że wentylator idzie na 100% a stoi w miejscu i mam 50C na piecu 😄 więc tu też jest coś nie tak... Aktualne moje ustawienia: Moc 100% Zawór 3drożny ochrona powrotu 50C kontrola temp co 30s czas otwarcia 120s skok co 5%, min otwarcie 10% histereza 2C - tego parametru troche nie rozumiem, jak powrót z instalacji spadnie na 48C to zacznie zamykać zawór? ta temp powrotu na zawór to nie ta sama co temp powrotu którą mam na pompie przewałowej? Pompa przewałowa powrót 65C - ma cały czas chodzić, próg załączania 45C Przedmuchy w pracy 12s co 15min 50% wentylator Serwisowe menu: Min podawanie 1s max 4s Przerwa 45s/130s wentylator 16%/35% obroty 90/420 hallotron wyłączony
Cześć, w piecu Defro z styerownikiem K1pv4 mam możliwość zmiany mocy kotła, czy orientujecie się może w PID na co wpływa ten parametr? Na pewno zauważyłem, że na moc dmuchawy, ale jak liczyłem czasy podawania i przerwy w podawaniu to wygląda na to że zgadzają się mniej więcej z tymi z menu serwisowego. Czy więc jednak zmniejszenie mocy kotła zmniejszy jedynie nadmuch?
Mam palenisko z retortą na groszek to nie powinno być 20 Ret? Jaką masz wersję sterownika? może coś popsuli? Jak widać to zachowanie wentylatorów nie jest tylko u mnie. Z tego co wyszukałem to M jest dla palenisk rynnowych a ret dla retorty czy coś źle doczytałem? Widziałem filmiki gdzie ludzie mówili że hallotron powinien być włączony ale były to filmy sprzed 2-3 lat właśnie. Z wyłączonym hallotronem, mam ustawione max 35% wentylator i póki co nie osiągnął 60C to leci właśnie z tą mocą, po włączeniu hallotronu wentylator się zatrzymuje, więc ewidentnie coś jest nie tak.
Defro Defro K1pv4 Temperatura priorytetu
Tak wiem wiem, że mnie nie dotyczy 🙂 działam w trybie letnim lub pompy równoległe, pewnie priorytetu nie będę używał ale chciałem zrozumieć czego tyczy się ten parametr i co ustawia. -
Nie działało od początku, a używam tego kotła od jakiś 3msc, wychodzi na to że na wersji sterownika 3.6.3 coś mocno skopali z hallotronem, po wyłączeniu wszystko zaczęło normalnie działać ❤️ Także takie małe info dla innych, jeśli sterownik ci pokazuje % moc wentylatora > 50-60% a w rzeczywistości nie słyszysz żeby działał z taką mocą to wyłącz hallotron i porównaj wyniki.
A to ma sterownik na stałe 7C? jak ustawie priorytet na 60C to wyłączy podajnik przy 67C?
