bartekiw
    6
O bartekiw
  • Urodziny 09/24/1978
  • Płeć
  • Lokalizacja
    koszalin/przechlewo
Osiągnięcia bartekiw
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. bartekiw
    Wybór Kotła
    a może jeszcze taka propozycja jak się maja kotły kostrzewa?? ceramik ma ktoś jakieś doświadczenie?? bo właściwie cały czas szukam alternatywy do kotłów SAS NWG NWT UWT pozdro 4 all
  2. bartekiw
    Wybór Kotła
    a jak by sie mial taki kocioł Taurus TUR 13,5kW TUR 13,5 kW :angry:
  3. bartekiw
    Wybór Kotła
    witam zastanawiam się na doborem kotła z założeń ma to być kocioł który będzie ogrzewał ok 120m2 mieszkania mieszkanie będzie ocieplone wg panujących wymogów i standardów budownictwa kocioł miałby być opalany głownie drzewem - takie dość solidne polana co by w miarę możliwości dużo załadować do pieca,a nie biegać co godzinę podkładać :angry: znalazłem takie dwie może trzy interesujące mnie pozycje UKN 14 lub EKO-KWR 15 lub SAS NWG generalnie nie mam doświadczenia z tymi kotłami ale podoba mi sie w nich budowa dość duża stosunkowo komora załadowcza i konstrukcja pieca ze gorące spaliny nie od razu "lecą w komin" :D proszę o poradę ewentualnie inne propozycje z góry dziękuje Bartek
  4. właśnie chodzi o ten wymiennik :) jakie jest lepsze rozwiązanie z wymiennikiem czyli w obwodzie ogrzewania podłogowego obieg zamknięty czy wywalić go i zrobić obieg otwarty <_< zrobiłem obliczenia w prog który daje Danfoss widać jak wyszło wiec wymiennik typu XB 04-1 8 wiec Panowie jak to się ma waszym zdaniem ?? pozdrawiam
  5. dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc trochę zmieniłem układ - może teraz wygląda lepiej :) chciałbym dodatkowo jeszcze zapytać o średnice rur jakich trzeba użyć do tej instalacji planuje instalacje zrobić na miedzi , tylko podłogówke na PEX dodam ze piec będzie SAS NWG 14 chyba ze ktoś z Forum się wypowie i zaproponuje inny alternatywny piec co do średnic rur w tym jestem kompletnie zielony wiec będę zgadywał wyjście z pieca, mały obieg grzania cwu do zaworu 4D i od zaworu 4D powrót - 1 1/2" za zaworem 4D do wymiennika - 1" za wymiennikiem - 1" zredukowany do 20 (lub 18 ) pociągnąć do rozdzielaczy na podlogówke za zaworem 4D - 1" zredukowany do 18 pociągnąć do grzejników proszę o opnie czy aby dobrze a i jeszcze jedna sprawa jak się dobiera ten wymiennik płytowy (ja mam ogrzewania ok 70m2) pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc
  6. Witam Jako ze stanąłem przed zadaniem wykonania inst CO na poddaszu (jest to całkiem niezależne mieszkanie) postanowiłem w ramach oszczędności wykonać je samodzielnie. lubię tego typu prace i po części traktuje to jako samo dokształcanie i hobby wcześniej śledziłem Tu na forum watki o ogrzewaniu,zbierałem informacje itd , ale jak każdy, wolałbym nie popełnić jakiś katastrofalnych błędów wiec proszę WAS o pomoc i muszę na początku pochwalić wszystkich użytkowników FORUM jest naprawdę dobre. ale do sedna załączam schemat dodam ze piec jest na paliwo stałe głownie drewno i zestaw pytań: 1) czy zawory różnicowe wraz z pompa są dobrze wstawione?? raz wyczytałem ze powinny być na zasilaniu , a innym razem w piecach na paliwo stałe na powrocie 2) czy zbiornik z wężownica może lepiej wstawić za zaworem 4D ?? 3czy podłączenie obiegu ogrzewania podłogowego do obiegu otwartego jest dobre?? czy może lepiej wstawić tam wymiennik płytowy? ( jak jest zamarkowane pomiędzy zielonymi liniami) 4) układ sterowania ogrzewanie podłogowym jest zbudowany na FHM-C5 zestaw ten kosztuje dość sporo ale jest alternatywa jak na rys niżej czy ktoś ma rozeznanie w tym temacie ?? wg mnie to jedno i to samo tyle ze grupa FHM-C5 jest tego kompaktowa forma ale 5-razy przez to droższa jak jest w rzeczywistości?? to chyba jak na razie wszystkie moje skromne pytania :) bo dalej to sam nie wiem jeszcze o co pytać Liczę na Wasza pomoc i z góry dziękuje Bartek
