Treść opublikowana przez MAXMIL
Modernizacja CO w starym domu
Proszę o podpowiedź w sprawie ustawień w/w kotła: Mam ustawioną temperaturę: (Auto) dzień 21 stopni, noc 20 stopni, krzywa grzewcza 0,70, sterowanie - korekta. Sterownik multiMATIC VRC 700 zamontowany w salonie. Zastanawiam się co jest źle ustawione bo w salonie pokazuje mi cały czas aktualną temperaturę pokojową na sterowniku 22,5 stopnia i grzejniki są często letnie a zadaną temperaturę mam 21 i teoretycznie piec nie powinien się grzać wody CO.
Naczynie przeponowe wymienione - problem rozwiązany.
Naczynie przeponowe mam zamontowanie na zasobniku (na dopływie zimnej wody) ....
Dzięki wszystkim za pomoc. Finalnie zamontowany został kocioł Vaillant EcoTek plus VC 25KW z zasobnikiem 120L. Zauważyłem, że po odkręceniu CWU, tj. puszczeniu ciepłej wody występuje gwałtowny jej wypływ (w każdym kranie w domu), a po chwili powrót do normalnego ciśnienia. Dotyczy to tylko ciepłej wody, jak puszczam zimną ciśnienie jest cały czas takie samo. Zainstalowany mam REDUKTOR CIŚNIENIA WODY D06 3/4" HONEYWELL. Wcześniej tzn. przed wymianą kotła wszystko było ok. Macie może jakieś pomysły, dlaczego tak jest ?
Raczej będzie wkład w stary komin, a jeśli chodzi o instalacje to czy warto zostawić rury stalowe czy wymienić na miedziane ?
Jakie mogą być różnice pomiędzy 20 a 25 KW. Instalatorzy z którymi rozmawiałem do tej pory twierdzili, że 20 KW będzie dobrym rozwiązaniem. A co myślicie na temat modernizacji instalacji CO ?
Witam mam prośbę w sprawie modernizacji CO i CWU dom 30 letni, ściany grubość 60 cm ( cegła max i pustak oraz 5 cm izolacji styropianu), poddasze dodatkowa izolacja stropu wełną 20cm ), powierzchnia użytkowa 220 m2, dwie łazienki, dwa lata temu wymienione grzejniki na aluminiowe firmy Gavia 500 – łącznie w całym domu 260 żeberek, instalacja CO stara z rur stalowych, CWU z rur plastikowych, piecyk gazowy przepływowy. Aktualnie mam piec węglowy 21 kw, rocznie zużywam 3 tony węgla, Planuję wymianę na kocioł gazowy Vaillant EcoTek plus VC z zasobnikiem. Zastanawiam się jakiem mocy zastosować kocioł tj. 20KW czy 25 KW, oraz jaki zasobnik 120L czy 150L (dla 5 osób). Nie wiem też czy zostawić starą instalacje CO stalową ( która nie wszędzie w ścianach jest izolowana i mogą być straty ciepła), czy wymienić ją na miedzianą co wiąże się z nieplanowanym remontem. Z góry dziękuję za wszystkie porady i wskazówki.
