patriko195
    37
O patriko195
  • Urodziny 07/21/1986
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    DOM 150m2
  • Instalacja
    CO i CWU na jednej pompie grundfos,
    zbiornik na ciepłą wodę 400L,
    bez podłogówki, 9 grzejników
  • Źródło ciepła
    KIPI 5-26KW + Viessmann VITOLA
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    https://www.facebook.com/firma4mat/
  • Płeć
  • Lokalizacja
    kujawsko=pomorskie
Osiągnięcia patriko195
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
-2
  1. witaj w klubie , w sobotę również odwoziłem, na testy 300 kg i było dobrze, skoro dobrze to wziąłem całe auto i przyczepkę, po 1 dniu takie spieki że czujnik nie widział płomienia, zmęczyłem 14 worków, a resztę po schodach, potem rozładować, załadować inny ( niby się pomylili ) i znowu rozładunek , w sumie 4 tony przerzucone ....
  2. Napiszcie co da w praktyce czujnik temp. spalin do ecomax 850? Warto to dołożyć ? Po dołożeniu będzie sterował nadmuchem ?
  3. @mixiorek też jestem ciekaw takiej pracy non stop z niską mocą
  4. Nadmuch są ok, mam bardzo duży ciąg kominowy.
  5. Pierwsza doba za mną z nowymi ustawieniami. Peletu poszło około 40 kg, z tym że w nocy -10 i w dzień -6. Obniżyłem moc na 16/10/6 i nadmuch na 28/24/20.
  6. czyli, najpierw aktualizacja od v11 i jak się uda to zakup ecNET?
  7. 2017 lub 18 , w instrukcji od niego jest o tym wspomniane
  8. Gdzie polecacie kupić ecoNet? i jaka wersja sterownika musi być?
  9. Czy taki wykres da się wygenerować z ecomax 850?
  10. @alfiorz tak testowałem, 26kw vs 16kw , żadnej różnicy , 120kg tu i tu na 3,5 doby
  11. Z tego co szukałem to 26 kw nie znalazłem tańszego niż 5 tys z innym sterownikiem i bez zasobnika
  12. Zmieniłem temperaturę zadaną na 60 , histereza 5 stopni, palink z 26 na 20 kw, nadmuch 30/25/20 , wyłączyłem obniżenia nocne. Zobaczymy ile wytrzyma na pełnym zasypie.
  13. W jakim podejściu do tematu? Np zmieniła się masa paliwa z testu z 1350 na 1100g
  14. Przestawiłem na 20 kw , zmieniły mi się wszystkie ustawienia łącznie z wydajnością podajnika. Wpisać mierzone wartości?
