Hubertmm
    24
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2, budynek 4 rodzinny, słabo ocieplony
  • Instalacja
    Zawór 4d, 8 grzejnikow
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio Compact 18kw
Osiągnięcia Hubertmm
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Mozecie mi podpowiedziec co to jest wentylator wspomagający i jak macie to ustawione ?
  2. Panowie u mnie mam nastawione podawanie max co 5.5sek ale widze ze kocioł sam sobie podaje raz mniej raz więcej. Zabardzo nie ma co poprawiac bo piec pali swoje około 30kg na dobę. Teraz ustawie czasowke i pewnie zejde w dół z kg
  3. Panowie mam pytanie. Jaka macie ustawiona moc dmuchawy przy wygaszaniu ? Teoretycznie jeśli zmniejsze moc np do 40% to pięć powinien "trzymać" dłużej. Tylko czy taka zmiana niesie za soba jakies konsekwencje ?
  4. Dzięki wielkie wszystkim za podpowiedzi, ustawilem co prawda czasowke ale w ciągu 24h piecyk spalił mi 20kg wiec jest to dla mnie mega ulga. Jeszcze raz wielkie dzięki dobrzy ludzie :)
  5. Ja też działam na trybie manualnym jedynie co jeszcze postaram sie pozmieniac to ta dmuchawa może uda mi sie jeszcze troche zejść ponizej 60. Jeśli pojawia sie spieki to co wtedy robić?
  6. Pozmienialem troche tak jak radziliscie. Teraz mam ustawione podawanie na 4.9s i rozpala normalnie choć mam wrazenie ze trwa to dłużej niz wcześniej. Podsylam zdjecia
  7. To nie wiem kolego moze ja czytac nie umiem ale na wykresie jest napisane "moc dmuchawy modulacja". Chyba bez kitu sie cofne do szkoły bo mam problem z czytaniem.
  8. Minimalna temperatura powrotu jest ustawiona na 50
  9. Dzieki wielkie za rade. Staram sie to jakos ogarnąć lecz ekspertem nie jestem jeśli wali mi ktos skrotami to jak mam to zrozumiec ?
  10. Chodzi mi o ten wykres. Zauważyłem ze jak zmniejszylem ta dmuchawe ale zwiekszylem podawanie na 6s to sam sobie regulował ile ma czasu podać czasem nawet dochodziło do progu ponizej 4s. Myslisz ze jest sens jeszcze bardziej obnizyc ta dmuchawe np z 60 do 40 ?
  11. Panowie co w praktyce lepiej wychodzi zwiększy podawanie i zmiejszyc modulacje czy na odwrót?
  12. Ustawiłem na podawanie 4.8 i zmienilem modulacje ale przy 51stopniach spada w dół wiec bawie sie dalej
  13. Nie mam Vide Net ani RCK a moc dmuchawy mam ustawiona na 40 wiec nie wiem czemu robi sie 80. Chyba ze chodzi o to co na zdjeciu
  14. Panowie zmieniłem czas podawania na 4.9 I rozpala się normalnie bo przy czasie 4.5 rozpalal się do 50 stopni i temperatura spadała. Można coś jeszcze zmienic żeby zejsc do tego progu 4.5 ? Zdjecie przy temp 50stopni i podawaniu 4.9
