SzymonGno
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    155 m^2 ogrzewana polowa. nieocieplony. Podwojny mur z dziurawki z pustka.
  • Instalacja
    8 grzejnikow. Rozdzielacz. Podlogowka w lazience
  • Źródło ciepła
    Ekogroszek. 17KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gniezno
Osiągnięcia SzymonGno
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Zdjecie spieku by sie przydalo. Poza tym obserwuj i wyciagaj wnioski. Piec musi miec tyle wegla w czasie by temp rosla i tyle powietrza zeby zdarzylo sie wypalic zanim spadnie do popielnika. Skoro wypala przy zamknietej to po co grzebac. Otworzyles na max i stosunek z 1:15 skoczyl na 1:7... Ogromna roznica. Ustaw cos po srodku i tyle. Co chcesz osiągnąć ze grzebiesz?
  2. Mam ten sam sterownik i dmuchawe w wersji pieca 19kW. Rowniez mam przeslone przymknieta na max i 23-25% w sterowniku. Z wegla mam popiolek jak z papierosa i jeden spiek z tylu retorty (podajnik z lewej). Przeslona otwarta na max powoduje ze w podtrzymaniu kopiec znika.
  3. Drogi jest taki czujnik ? Wystarczy podlaczyc go do sterownika kotla i potem ustawic krzywa w menu kotla?
  4. Bardzo cenna informacja. Dziekuje.
  5. Komin indywidualny okolo 6m. Nowy wklad podwójny. E01 sie pojawia sporadycznie.
  6. Temp zmniejszona na 41°. Wynik z wczoraj 8m^3 a cala dobe byl mroz ok -3°. To mnie zadowala. Jedyne co to przy podgladzie parametru mocy kotla widac ze startuje i rosnie do 99 po czym spada na 4...5... I tak sobie pracuje dopoki nie nagrzeje. Parametrem P3 mozna zmniejszyc moc startowa np do 50 (to sa %?)? Odpowiadaloby to okolo 10kW mocy kotla. Jest sens takiego obnizenia?
  7. Temperatura zmniejszona na 45°. Jesli dobrze zrozumialem to dla grzejnikow dolny limit temperaturowy to 40° a temp zredukowana dla podlogowki to 25-40°? Co gdybym dla okresow takich jak teraz puscil na grzejniki mniej jak 40° tak by osiagnac prace ciagla? Wyniki spalania dla 22° i 79m^2, CO + CWU + gotowanie: Pazdziernik 120 kubikow Listopad 200 kubikow. Duzo, malo, akceptowalnie?
  8. Zgadza sie. Mam magiczna liste :-)
  9. Serwisant tylko odpalil kociol i sprawdzil spaliny przed sezonem, we wrzesniu.
  10. I cos takiego chce uzyskac. Kierunek juz znam. Jaka jest minimalna rozsadna temperatura dla kotla ? (Brak doswiadczenia z kotlami gazowymi). Gmeranie w ustawieniach ma wplyw na gwarancje? Obecnie serwisant meczy sporadyczny e01...
  11. I sa konkrety. Czyli temp w dol. Wieksza histereza. Jaki sterownik moduluje palnikiem? Chodzi o sterowanie pogodowe? Mozna zrobic tak zeby po odpaleniu nie grzal z moca maksymalna tylko np z 3-4kW powolutku dogrzewajac instalacje?
  12. Obnizenie temperatury to jedna ze wskazowek o ktore prosze. Chodzi o to ze piec jest ustawiony fabrycznie, czyli uniwersalnie, czyli nieoptymalnie. To nasz pierwszy kociol gazowy i chce uniknac bledow od poczatku. Chcialbym to ustawic tak zeby nie palil duzo przy zachowaniu komfortu w domu. Lepiej grzac jak najdluzej z jak najnizsza temperatura zadana czy lepiej tak jak teraz? Sterownik slaby bo nie ma pogodowki ? W chwili obecnej to swiadomy wybor, chyba latwiej ustawic.
  13. Witam. Wspolnie z ojcem wymienilismy ogrzewanie w mieszkaniu ze smieciucha na ogrzewanie gazowe. Kociol dwufunkcyjny termet ecocondens silver 20kw. 7 grzejnikow przeliczonych na grzanie niskotemperaturowe dt30. Instalacja szeregowa tece20. Od pieca ok 1,5m tece 25 (zasilanie oraz powrot). Na grzejnikach termostaty. Sterownik termet bezprzewodowy. Mieszkanie 3 pietro. Nad mieszkaniem nieogrzewany strych. 79m^2. Sciany z cegly ok 40cm. To pierwszy sezon z kotlem gazowym i prosze o wskazowki jak to powinno dzialac. Do czego dazyc w ustawieniach tak by bylo ekonomicznie i cieplo. W obecnej chwili w mieszkaniu jest ustawiona temp 22° z histereza 0.2. Kociol po wlaczeniu w ciagu 10 minut dochodzi do ustawionych 47° i pracuje kolejne 20-25 minut. Poczatkowo zasilanie jest gorace a powrot zimny. Z czasem temperatury sie wyrownuja i kociol sie wylacza. Stoi okolo godziny, poltorej i cykl sie powtarza (nie ma mrozow). Piec uruchomiony przez serwisanta i podejrzewam ze zostal na ustawieniach fabrycznych. W mieszkaniu jest cieplo.
