jams
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek 90 mq (ściana suprex plus styro10cm, sufit (wełna lambda39 - 20cm)
  • Instalacja
    90 mq - grzejniki Purmo + dodatkowo podłogówka 30 mq
  • Źródło ciepła
    Pellet Kostrzewa Mini Bio Luxury ver.1, moc 12 kW, czujnik temp. wewn.
  • Płeć
Osiągnięcia jams
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dlatego nie pisałem o podawaniu ani powietrzu (to wydaje mi się za duże). Te dane, które podałem były źle ustawione i producent kotła nie ma tu nic do rzeczy, bo dlaczego piec jest ustawiony na tryb ciągłej pracy jak są zainstalowane 2 czujniki? To przecież mija się z celem ich montażu. Kocioł oszczędza gdy nie pracuje a nie cały czas grzeje komin. FL2 min też ma za dużą wartość. Histereza kotła jest tylko na 5 stopni czyli włączał się po spadku o taką wartość. Ja mam ustawione na 13, ale userka niech zacznie od 10 stopni. Może jakiś user wypwie sie odnośnie powietrza i podawania.
  2. Aterix, mam sterownik estymy, co prawda do kotła kostrzewy i tylko z czujnikiem temperatury pokojowej. Co moge doradzić po 5 lata grzania i początkowych udrękach z kotłem, to w menu serwisowym zmień: Palnik -moc min(FL2) na 30%, Kocioł - tryb pracy na auto (nie wiem dlaczego serwis ustawił na tryb ciągły jak jest sterowanie pogodowe) kocioł - histereza zwiększ do 10% CO1 - temp. maks na 80 stopni.
