olusiiia
Treść opublikowana przez olusiiia
  1. Prosze o kontakt telefoniczny pod nr tel. 794-536-296 , pomożemy ustawić kociol. Pozdrawiam
  2. Witam serdecznie, jestem pracownikiem firmy zenmar , jeśli mają Państwo problem techniczny prosze dzwonić pod nr tel. 794-536-296 Spiek spowodowany jest dwoma czynnikami: zbyt dużą ilością powietrza ( najczęściej ustawiamy na ok 20% + trzeba pamiętać o przysłonie dmuchawy ) lub kiepskiej jakości węgla, co jest w Naszym przypadku mało prawdopodobne, gdyż każdy jeden węgiel jest testowany u Nas w firmie. Oklejanie kotła, spowodowane jest roszeniem tj. korozja niskotemperaturową . Kocioł chodzi na zbyt niskiej temperaturze, tak jak Pan napisał 45 stopni. Trzeba pamiętać, że aby kocioł był ekonomiczny musi być prawidłowo ustawiony oraz powinien być zamontowany na zaworze 4-drogowym (temperatura na kotle powinna wynosić 60 stopni, natomiast temperaturę przepływu ciepła na instalacje c.o. ustawiamy na zaworze ). Pozdrawiam
