Osiągnięcia zorro18
Miałem wczoraj wrzucić ten przekrój,tyle,że mi chodziło o drzwi zasypowe,w/g mnie rozwiązane są lepiej niż w MPM DS...smoła jeśli występuje w Defro to sama spływa i nie ma problemu z przyklejaniem się drzwi zasypowych...tak sądzę.
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Co do popiołu,na popiół włożyłem blaszę do pieczenia:-) i do niej spada popiół który wyciągam i wysypuję:-)
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raz też miałem podobną sytuację,blokada klapki przez "paproch"...moja recepta to był montaż blachy na otworze powietrza aby sytuacja się nie powtórzyła od strony popielnika która służy jako "zderzak" dla "paprochów"
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyle że zauważ,że awarii uległ miarkownik elektroniczny Unister zostawiając klapkę w górze i jaką masz receptę na to będąc poza domem....w czy Ci pomogą w tym przypadku sms-u czy ups???
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli jesteś w domu:-) Ja mam zainstalowaną całą elektronikę,ale miarkownik mechaniczny!
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zastanawiaj się tylko montuj mechaniczny miarkownik ciągu dla swojego i instalacji bezpieczeństwa,który po osiągnięciu temperatury na kotle zamknie dopływ powietrza i powstrzyma przed rośnieniem temperatury na kotle lub go po prostu wygasi! A Unister tylko będzie sterował zamontowanymi pompami.
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie komin 14x14 z cegły komin jest suchy od samego dołu do samej góry żadnych przecieków...piec mpm ds II 10 kW +bufor
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I jak się spisuje ta blacha,mam problem z otwieraniem drzwiczek zasypowych,przyklejają się.
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastosowałem się do Waszych rad,przesmarowałem sznur smarem miedzianym,jest ok. Teraz otwierają się leciutko,zobaczymy na jak długo wystarczy. A zasypywanie węgla trotami a dokładnie zrębkami wypróbuję w najbliższych dniach i zobaczę czy pomoże to w walce ze smołą.
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
100m2 Myślałem o jakiejś przegrodzie pomiędzy drzwiczkami komory zasypowej,a komorą zasypową,aby smoła spływała bezpośrednio do komory,tylko się zastanawiam jakby się takie coś spisywało i czy by to pomogło. Może ma ktoś jakiś patent na tą dolegliwość?
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowi ma ktoś pomysł/receptę na smołę w komorze zasypowej,przykleja mi drzwi zasypowe??? Piec to MPM DS II 10 kw,klasy 5 w ecodesingu,bufor+zasobnik płaszczowy do CWU 140 litrów.Piec spisuje się Ok.Założona pełna elektronik,pompy,zawór 3 drożny,sterowniki.piec można powiedzieć bezobsługowy,palę 2 miesiąc bez wygaszania z zawirowaczami tylko się dokłada i oczywiście wybiera popiół.Używane paliwo węgiel...ruski,nie zawiesza się,ładnie się wypala,zero z nim problemów. Na piecu temperatura 60-70 stopni,na instalację idzie 50-53 stopnie przez zawór trójdrożny,instalacja starego typu stalowa. Problem jest tylko z tą smołą,nie mam pomysłu jak ją wyeliminować albo choć zminimalizować w komorze zasypowej :-/
- 17 112 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
