MarcinŻywiec
    10
Treść opublikowana przez MarcinŻywiec
  1. Dayzee ty masz sf22 czy 15? W pracy siądę nad forum jeszcze i przeanalizuje twoje posty. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Oki dzięki Chciałem się tylko upewnić czy są takie same. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Gunman a mógł byś w wolnej chwili zerknąć u siebie jak masz ustawione te parametry sondy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Witam ponownie Po ustawieniu kotła jak polecił godman przez ostatnie 48h pracy kocioł pracował: 5h na 100% mocy 24h na 50 i 10h na 30 Piec pracuje w przedziale miedzy 50/30% mocy przy ustawieniu mieszacza ja 42stopnie Narazie ciężko jest mi stwierdzić czy polepszyło mi się spalanie na mniejsze. Dopiero za około tydzień będę wiedział więcej. Mam tylko jedno pytanie właściwie do godmana bądź do kogoś kto ma sf22 Sonda lambda jakie macie usawione parametry? Ja mam następująco A-1 B-120 C-0 Gdzieś na naszym forum znalazłem wpis giza jakie ma parametry ale miał całkiem inne a dokładnie parametr „C” raz że próbowałem ustawić jak giza a dwa nie mam takich zakresów jak on, a Jak wtajemniczeni wiemy on ma kocioł sf15 jak parametr „C” zmieniłem w przybliżeni do jego to piec zaczął troszkę wariować wiatrakiem. Więc godman jeżeli byś mógł sprawdzić u siebie i napisać jak ty masz ustawione powyższe parametry? Dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Jeszcze jedno jak sadzicie? Lepiej grzać bojler caly czas i zeby tylko dogrzewał ewentualne ubytki ciepła czy lepiej zostawić tak jak mam do tej pory że grzeje 3xna dobe rano/wpołódnie/ i na wieczór. Zaznaczę tylko że w domu mieszkają 4 dorosłe osoby i 6 dzieci (2 rodziny) i Pytanie jedno. Panowie i Panie jesteście zadowoleni z wyboru akurat lazara czy teraz po roku czasu zmienili byś cię jednak kocioł na inną firmę? Szwagier kilka dni temu zamontował kocioł z tekli ale mi się osobiście jakoś nie podoba. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Dzięki chłopaki Jeszcze przed pracą ustawiłem parametry tak jak podal goodman w nocy zobacze czy cos sie zmienilo. Jeszcze zmienie ustawienia czyszczenia pieca co 6h Zostawie te ustawienia na dzien dwa i zobacze ile mniej wiecej pracuje na jakich mocach Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Minimalny nadmuch mam ustawiony na 25% a zakres to 20% Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Giz na wstępie dzięki za zainteresowanie. A więc tak mam sonde i jest załączona Jakoś specjalnie nie mam doprowadzonego powietrza do kotłowni ale to jest stara piwnica gdzie jeszcze otwiera się co chwile drzwi na dwór tak że jest tam przewiew caly czas. Na wstępie pozmieniałem modulacje nawiewów oraz czas i ilośc podawania peletu. Kocioł ustawiony na 75stopni H-2 15 stopni H-1 10 stopni Po zmianie ustawień zresetowałem licznik h pracy i po okolo 8h pracy 7h to praca na 50% a 1h to 100% Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Witam wszystkich! Po zmianie ustawień na kotle. Po kilku godzinach pracy zauważyłem ze kocioł praktycznie wiekszosc czasu pracuje na 50% mocy i utryzmuje temperatute kotla na 55stopni nie chce zejsc na 30% mocy a na 100% wskakuje jak ma zagrzac wode w bojlerze ale i tak utrzymuje temperatute w granicy 55-56stopni Zalaczam kilka fotek z ustawien. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Witam Witam wszystkich lazarowców. Mam kocioł smart fire lazar 22kw/240l od roku czasu. dom z lat 70 powierzchnia grzania ponad 200m2 plus C.W.U 150l dom nie ocieplony w połowie wymienione okna na plastikowe w drugiej połowie stare drewniane ogrzewanie kaloryfery na całym domu. Sterowanie standardowe mam czujnik pogodowy ale wyłączony jest sonda lambda tak mi się wydaje? :p jak to można sprawdzić ewentualnie jest regulator ciągu w piecu. BTW ale do czego zmierzam piec przepracował połowe zeszłego roku grzewczego i do teraz na ustawieniach serwisanta, i! właśnie i tu dążę do meritum piec pali mi około 35-40kg pelletu na dobę podkreślę że przy obecnych temperaturach mieszacz jest ustawiony na 41-42 stopnie piec chodzi na okrągło 24h na dobę jest ustawione czyszczenie popielnika raz na 24h wodę w bojlerze grzeję rano przez godzinę do 30stopni później południe dogrzewa przez godzinę aż na wieczór grzeję od godziny 17 do 21 generalnie zacząłem się tym interesować dopiero od 2-3 dni ale zastanawiam się czy był bym wstanie zejść do 25-30kg na dobę spalania przy utrzymaniu obecnej temperatury... piszę tu na forum bo czytając 3/4 waszych wypowiedzi moja wiedza na ten temat się powiększyła między innym dzięki Gizowi oraz Gunmanowi dziś jak wrócę z nocki spróbuje ustawić mniej więcej piec tak jak wy piszecie i zobaczymy rezultaty ale będę śledził teraz to forum i informował o rezultatach, a nóż się uda zejść do tych 25-30kg na dobe w razie problemów będę pisał. CYA!!!
