Jakubtar
    14
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    piec na pellet + kominek z płaszczem wodnym
  • Instalacja
    ogrzewanie podłogowe 88m parter, 74m piętro, 5kaloryferów + dwie drabinki w lazienkach. zbornik cwu 300l , bufor 1000l.
    dom nowy ściana 29cm pustak max + welna 10cm + obkladka deską 3cm
  • Źródło ciepła
    proeco 25kw pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    tarnów
Osiągnięcia Jakubtar
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. i jak poszło ci???? nz kartce sa pierwsze próby w opisie jest aktualne, jak potrzebujesz bieżące ustawienia grzania to pisz.
  2. BARTIX ja to prawie dwa tygodnie spałem i jadłem w kotłowni ten piec a własciwie wysterowanie go to masakra, wiem producent nie ma pojecia byle sprzedać a servis sterownika ma w nosie i odsyła do producenta. ja mam bufor i podtrzymanie na siłę jak by wyzerowałem i zrobiłem podawanie 1 sekunda przerwa max długa i nadmuch max 100% efekt jest taki że piec się nagrzewa do zadanej i przechodzi w podtrzymanie które napewno wygaśnie histereze ustawiłem max duzą chyba 9 stopni jak mu spadnie poniżej przechodzi w grzanie i po 1 min nie rosnie temp spalin więc rozpala od nowa. nie pamietam dokładnie jak co to jutro skoryguję ale mam 1 podsyp 55 sek 2podsyp 35 i 3 pods 20 grzałka 320 sek nadmuch 28%przerwa między próbami 2 min to chyba wszystko mam gdzieś kartkę z pierwszych prób z ustawieniami podtrzymania - będę szukał ale średnio to wychodziło jak pamiętam. ale wyżej pisałeś że chodzi drugi dzień i jest ok? to co mu się stało? mnie prawie wykończył taki byłem zły że się dałem naciągnąć na niską cenę :-) nie dalo mi spokoju - jest a ile ci pelletu spalił przez te dwa dni?
  3. Witaj, Bartix chodzi mi o to że mam prawie identyczny budynek jak ty i chyba taki sam piec no może starszy o dwa lata i na pewno taki sam sterownik różnica taka że ty masz wpięty w instalację a ja w bufor czytaj magazyn ciepła bardzo chciałbym porównać spalanie a co za tym idzie koszty ogrzewania domu w przeliczeniu na kase bo o to chyba chodzi. skoro ja mam ustawiony podawanie 3 sek przerwa 8 tzn że mój piec pobiera przez 15 sek pellet i 45 czeka a w twoim przypadku 30 sek pobiera pellet i 33 stoi czyli teoretycznie spala dwa razy więcej na minutę teraz mój ma temp spalin na poziomie 160 - 180 stopni a twój 220 jak piszesz to czy do zagrzania domu moj musi chodzić dwa razy dłużej? czy nie? najlepiej porównać według mnie tak zasypałem zbiornik na pellet na full równo z brzegami i równo o piątej popołudniu codziennie uzupełniam brak worek ma 15 kg więc łatwo mi policzyć bo wiem ile zostało w worku bo się nie zmieściło. dlatecgo chciałem wiedzieć ile spala ci pelletu na dobe bo może lepiej żeby chodził na wyższej temp spalin a krócej niż jak ja to zrobiłem. ps. jak nie masz bufora to podtrzymanie jest lepsze niż wygaszenie szczególnie w zimie w lecie juz może być różnie wszystko kwestia temp na zewnątrz. a czy sterownik 600 czy 650 to mam w nosie :-) wazne że działa :-)))) pozdrawiam Jakub, daj znać jak ci wyjdzie spalanie pelletu najlepiej w kg.
  4. Witaj, strasznie mnie interesuje spalanie bo myślę że będzie kosmos. też mam piec na pellet i ster master 600 i da się na nim ustawić rozpalanie tylko takie wymuszone tak zrobiłem u siebie i działa. przy takim dużym podawaniu pelletu i krótkiej przerwie nie ma spieków i popiołu dużo w tej szufladzie? czyszczenie codziennie czy rzadziej? a domek mam podobny bo w sumie 200 m2 tylko ja mam bufor 1000
  5. witaj, a możesz mi napisać jakie ci te ustawienia podali szczególnie podawanie, przerwa i nadmuch ile %?? mnie nie podali tylko kazali dopasowac do własnych potrzeb samemu a kupowalem piec 4 lata temu. czasy się zmieniają widzę :-) myślę że im większa temp spalin tym szybciej piec się nagrzewa i kończy pracę. tak jest u ciebie? i napisz za kilka dni jak ci pali i ile na dobę. z góry dziękuję.
  6. mój utrzymuje temp spalin na poziomie 160 - 185 stopni nie ma alarmów żadnych ale to sa moje ustawienia nie serwisowe które chętnie bym poznał.
  7. Witaj, też mam ten sterownik nastawy mam zupełnie inne. piec masz z proeco? tak? bo mój jest podobny chyba.
