artur9914
    6
Osiągnięcia artur9914
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cały czas chodzi mi o wodę w kranach. Z ogrzewaniem domu nie mam żadnego problemu.
  2. Dziękuję za sprostowanie i przepraszam za pomyłkę. Problem jednak nadal nie jest rozwiązany. Kocioł nie trzyma temperatury czy to zadanej na nim (ustawieniem pokrętła) czy na regulatorze pokojowym. Tak jak pisałem, czasem spada dużo poniżej ustawionej temperatury, a jak się już grzeje to dogrzewa dużo powyżej. Na sterowniki pokojowym mam również ustawienia programu pompy cyrkulacyjnej. Może powinienem pokombinować tym?
  3. Cerapur Smart ZSB22-3C23S5300
  4. Widocznie źle się wyraziłem. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Nie zmienia to jednak faktu, że jest problem i nie wiem jak go rozwiązać.
  5. Nie wspomniałem, że zainstalowany jest również zbiornik na wodę 120 l, więc chyba nie do końca grzeje przepływowo.
  6. Witam, Posiadam kocioł dwufunkcyjny Junkers Cerapur wraz z czujnikiem pogodowym i sterownikiem pokojowym. Mam problem z ustawieniem temperatury cwu. Na piecu zadana jest temperatura 40 stopni, ale i tak dogrzewa ją do mniej więcej 46-47 stopni i dopiero się wyłącza. Czy tak powinno być? Próbowałem różnych ustawień na sterowniki pokojowym, ale nie zawsze piec się go słucha i nie raz zaobserwowałem, że temperatura wody spadła poniżej 30 stopni. Czy to jest normalne? Chciałbym ustawić żeby w dzień temperatura cwu wynosiła dajmy na to 39 stopni, a wieczorem na przykład 41 stopni. Gdzie szukać przyczyny, że takie ustawienie na sterowniku nie przekłada się na rzeczywista temperaturę?
