kris777
    2
Treść opublikowana przez kris777
  1. Że prawidłowo gdy pompy CO pracują w obiegach CO to ja nie kwestionuję. Lecz gdy CO2 staje się pompą kotłową (funkcjonalność od 2.16B) to wytłumacz mi proszę jak to ma działać... Ale nawet nie wykorzystując trybu pompy kotłowej w moim przypadku gdy wyjście CO2 pracuje w takiej funkcji opcja uniezależnienia jej od priorytetu CWU po prostu załatwiłaby problem a przy okazji dała większą elastyczność wykorzystania tego wyjścia w być może innych konfiguracjach. Czy priorytet CWU ma sens? Nie używam go na co dzień ale są momenty kiedy się przydaje, miałem go zresztą nawet w najprostszym dwustanowcu. Zapotrzebowanie w instalacji CO mam zmienne w ciągu dnia (głowice z programami czasowymi, częściowo też Danfoss sterowany na "żądanie") i zdarzają się sytuacje gdy przez dłuższy czas CO zabiera tyle ciepła, że na dogrzanie CWU trzeba długo czekać, nie o oszczędności tu chodzi a właśnie o priorytety (czasami). Może miałeś na myśli opcję podwyższania temp. kotła w momencie grzania CWU? Tu sam nie mam jeszcze wypracowanego zdania, zastanawiałem się nad wykorzystaniem tego w cieplejszym okresie przejściowym gdy być może korzystniej będzie trzymać piec poniżej komfortowej temperatury CWU. Nie wiem czy się przyda niemniej ta opcja działa tylko w priorytecie CWU no i kółko się zamka.
  2. Witam forumowiczów i twórcę sterownika, Jestem świeżym użytkownikiem sterownika, wystartowałem od razu aktualizując do wersji 2.18B, od resetu do ust. fabr., w instalacji mam trzy pompy podpięte odpowiednio: CO1 - obieg "grzejnikowy" za wymiennikiem, CO2 - krótki obieg kocioł<->wymiennik, CWU - obieg do zasobnika CWU. Do softu, przynajmniej w tej wersji, mam parę uwag: - mimo podpięcia testowo czujnika powrotu u mnie zastosowana logika (jako pompa kotłowa z ochroną powrotu) kompletnie się nie sprawdza, zamiast wyłączać pompę kiedy powrót spadnie poniżej ustawionej temp., działa to zupełnie odwrotnie. Nie korzystam więc z tej funkcji choć pasowałaby mi idealnie. Obie pompy pracują mi więc tradycyjnie z zadaną temperaturą załączenia (co właśnie powoduje ochronę i utrzymywanie odpowiednio wysokiej temperatury pieca). Tylko... - wszystko jest fajnie ale nie mogę korzystać z funkcji priorytet CWU... bo sterownik załączając w nim pompę CWU WYŁĄCZA obie pompy CO. Zatrzymuje się więc cały proces wymuszonego odbioru ciepła z kotła (pompę CWU mam podobnie jak CO1 w obiegu ZA wymiennikiem) i d.... I zasadniczo zupełnie nie rozumiem dlaczego to robi dla ustawienia CO2 jako kotłowej. Ale jak już wyżej napisałem nie korzystając z tego trybu mam co trzeba, jedynie byłbym BARDZO wdzięczny za dołożenie możliwości uniezależnienia CO2 od funkcji "priorytet CWU" - przy okazji, co do funkcji "priorytet CWU" - parametr "nadwyżka temp. kotła" zapisuje się zawsze o 1 większy, w efekcie nie można go ustawić niżej 6, tu w sumie też nie rozumiem czemu nie mógłby być ustawiany od 1 w górę - nie jestem do końca pewien ale chyba klikając trybami pracy CO2 widziałem "stale wł" i "pompa kotłowa" podświetlone razem, wyglądało to na jakiś bug - z "kosmetyki" w oknach ustawień parametrów szczegółowych dla CO1 i CO2 przydałoby się aby w tytule wyświetlało się której pompy dotyczy ustawienie, obecnie jest zawsze "CO".
