KrystianK
    7
Treść opublikowana przez KrystianK
  1. Bojler wychladzala mi pompka cyrkulacyjna, która była ustawiona zbyt często. Kolejna sprawa że czujnik podłogowy regulował mi zawor/pompę CO. pompa podłogowa caly czas chodziła co prowadziło do tego ze piec nie ładował mi buforu a bufor nie ładował bojlera. W sterowniku pieca nie było możliwości wybrania innej pompy niz CO. Hydraulik przepiął " ręcznie" sterowanie czujnikiem pokojowym na pompę podłogówki
  2. Pompa miedzy buforem a bojlerem włącza się sama gdy ma dobić temperaturę. Gdy piec chodzi w algorytmie pid, bojler trzyma temperaturę ale spala więcej pelletu. Jak zrobię ustawienia własne to piec chodzi w większość czasu na potrzymaniu. Malo pali ale spada temp. Na bojlerze. Co ważne to na dokladnie tych samych ustawienia pomp
  3. cześć, piszę z kolejnym problemem :) podłączyłem sterownik pokojowy ST 292 v2 do bio efekt st 550 z pid. jest znacznie mniejsze spalanie ponieważ piec częściej jest w potrzymaniu niż w pracy. jak już wcześniej pisałem mam podłączony bufor 300l i bojler 300l. problem polega na tym że gdy piec jest w podtrzymaniu, to wychładza mi wodę w bojlerze. pomimo że podtrzymanie jest tak ustawione że temperatura na piecu nie spada. poradźcie proszę jakie ustawienia wprowadzić by temperatura wody nie spadała. poniżej zdjęcia mojej instalacji
  4. Dwa razy się czyści gdy się wygasza. W trybie praca lub podtrzymanie czyści się raz. W menu instalator w trybie podtrzymania wyłącz wygaszanie. Czyszcze rusztu co 25 min to zdecydowanie zbyt rzadko.
  5. Przy takich ustawieniach temperatura spalin powyżej 200. Tak pokazuje czujnik. Nie wiem jak inaczej to sprawdzić
  6. Dziękuję . Czas podsypu przy rozpalaniu mam 17s. Piec ustawiony był na potrzymaniu Temperaturę spalin w moich ustawieniach mialem ok 130
  7. Panowie, proszę o pomoc w ustawieniach. co prawda piec 14kw ale również sas bio efekt. dom ok 130m2 i wyłącznie ogrzewanie podłogowe. dom nowy docieplony walczę od początku sezonu z ustawieniami i nie udało się zejść niżej niż 2 worki po 15 kg na dobę moje obecne ustawiania to: temperatura zadana dla pieca 60 temperatura CWU 43 (bojler 300litrów) pompa podłogowa 30 pompa zaworu 50 bufor: góra 55 dół 55 (bufor 300litrów) obecnie mam ustawienia manualne czas podawania 1s czas przerwy 20s siła nadmuchu 10% praca podtrzymania 3s przerwa podtrzymania 3m wentylator praca 45s wentylator przerwa 1.30m bieg wentylatora 10s proszę o korekty nastawy poszczególnych temperatur by było wydajniej
