rotor122
Treść opublikowana przez rotor122
  1. Jockey jakie wymiary masz tej miski ( średnica i głębokość) i jak wysoko od paleniska ( wysokość liczysz od spodu miski czy rantu)?
  2. Ja tak samo dom 180m i teraz 12kg na dobę a w zimę mam nawet 36kg na dobe
  3. To jakie ustawienia masz na czuwaniu?
  4. TA teraz rozumiem to jest po to żeby jak wyjdzie z czuwania to dało wiatru ,a temat zaczelem bo dziś wlazł mi piec w czuwanie i prawie wygasl
  5. Nie rozumiem ? To na ile ustawić?
  6. Witam do czego służy opcja w czuwaniu , wyjście z czuwania (s)?
  7. Ja też mam na maksa otwartą przysłonę i jest płomień idealny, wcześniej kombinowałem 2, 3 czy tam pół przymknięta to zawsze albo nie dopalony albo spieki, po otwarciu problem znikł.
  8. Jakiej firmy i model masz te głowicę elektroniczne bo zastanawiam się nad zmianą i nie wiem jakie wybrać ?
  9. Oldek, masz rację tak naprawdę piec na ekogroszek to utrapienie i brudna robota plus koszta, jak bym miał teraz wstawiać piec to już bym na eko nie robił
  10. Nie potrzebny ale hydraulik zamontował to jest
  11. A ja mam zawór 4d otwarty na full i jest 60 stopni, a w pomieszczeniach do ustawienia temperatury są termostaty.
  12. Sajmon mówi dobrze też tak zrobiłem i jest różnica i dużo lepiej jest
  13. Podjedź do Gdańska bo też mi dużo pali dom 180m i czy jest -3, czy też plus 5 spala 25kg na dobę
  14. Też się do tego dopisuje
  15. Woda gorąca mi potrzebna mam wannę 300l
  16. Dobrze wiedzieć jutro zamontuje
  17. To po co jest ten rozłącznik?
  18. Jak kupiłem piec takiej nie dostałem
  19. No jest coś takiego ale nie wiedziałem do czego to jest, i co on pokaże ?
  20. Co to jest czujnik z kapilara stb?
  21. Pompkę cwu mam na stale.
  22. Co to jest pompką kotłowa?
  23. W domu 25 ale mam termostaty danfosa na 3 ustawione, siłownika niemam i zawór 4d widać na fotce i teraz jest otwarty na full, to znaczy przy piecu z wyjścia?
  24. Wracając do tematu poprawiłem czujnik spalin i jest ok, jeszcze ta temperatura na bojlerze jest większa niż na piecu na zdjęciu zegar z bojlera taka sama temperatura co na czujniku, na zdjęciach pokazane gdzie są rozmieszczone czujniki. I jaką temperaturę powinno się ustawić za zaworem 4d?, I jak zmniejszyć spalanie?
  25. YaroXylen masz rację umnie jak jest mniej niż 24 to idzie zamarznąć.
