Gregory2203
    209
Treść opublikowana przez Gregory2203
  1. Mrekzo jutro zrobie zdjęcia i wyśle bo spałem a teraz idę do pracy
  2. Ja mam zawor 4d tylko na 4 grzejniki a na podlogowke 2×3d parter poddasze a 3 grzejniki mam w piwnicy i 1 w garażu. A dach będę na wiosnę ocieplal.
  3. Nie niemam głowic z Kapilara a ja grzeje teraz w manualu piec ustawiony na 65 histeryza 1 pauza 60min i 3 że przeciąga do 68 podawanie 3.8 a powietrze sonda reguluje trochę ciualto bo maly nawiew powietrza od 25 do max 35.Kaloryfery szt 4 jest 4d i chciał bym to podmienić na te dwa 3d co idą do podlogowki. Parter praktycznie jest cały otwarty oprócz łazienki i małego pokoiku to raczej nie pobawie się zbytnio przeplywami
  4. Na rotorach albo jak się to zwie mam przepływy na 2 ustawione może je obniżyć ?
  5. Zawor 3d zaczyna się od 30 do 60 to jak mam mniej ustawić? No chyba że pompka puszcze wolniej
  6. W domu 26.5 C bo niżej nie umie ustawić bo mam na podlogowke zawor 3D
  7. Strop 15welny a dach jeszcze nie ocieplony. Opłaca się może w auto palić? Może się już pytałem ale zapomniałem bo za dużo na głowie
  8. 24cm ytonga 15 styropian
  9. Ok 230m2 z piwnicą. Ale żeby 1t co miesiąc szło? To 1000zl ;/ trochę przesada
  10. Mi ponad 30kg i wydałem 850zl za sondę lambda bo myślałem że coś pomoże a tu lipa
  11. To mój ostatni piec na pellet. Jedna wielka katastrofa i pozeracz pelletu gdybym wiedział bym wziął eko groszek.Ja już sił niemam do tego gowna naprawdę
  12. Ja mam pauza 60min i moc chyba 15 % nadmuchu 20 i się nigdy nie wyłącza a ty masz za dużą moc w pauzie dlatego tak dźwiga temp i nie zdąży przejść w modulacje
  13. Witam da się jakoś zkalibrowac czujnik temperatury zewnętrznej? Sterownik touch
  14. Może mi ktoś powiedzieć co to jest ?
  15. Po prostu sie pytam bo niewiem a przeszkadza ci to ?
  16. Długo się utrzymuje na mocy 54 i czasem spada i rośnie i dałem min moc 55 a i tak rusza od 30 nie rozumie tego zloma
  17. Miałem wczoraj 3.5 ustawione i tyle zjadł dziś dałem 3 i korektę powietrza +10 zobaczę co wyjdzie a jak nie to dzwonię do tekli po serwowania
  18. Mi wyszło 21.7kg/h a według listy dołączonej do pieca przy 22 kg/h ma być ustawione podawanie 3.5s
  19. Dodam że ja już w zeszłym roku palilem nie mocno ale było ciepło w domu
  20. Dam więcej powietrza to mi ciepło przez komin ucieknie mam ustawione podawanie na 3s co 20s zresztą teraz sonda powietrze sama dozuje i wentylator ma moc ok 25
  21. Dom ok 200m2 piwnica parter piętro piwnica 3 kaloryfery +1 w garażu reszta podlogowka na kaloryferach mam zawor 4d a na podlogowke mam 2×3d tzn 1 na parter 2.na piętro.
  22. Visitor ja jeszcze nie mieszmam ale wszystko juz mam i czekam na wprowadzke a w piecu mam czarno. Jak będziesz to daj znać na priv ja Ci dam nr tel i łatwiej mi będzie pisać Spalił mi od wczoraj do dziś 37kg
  23. Kupiłem sondę lambda i regulator ciagu do wyczystki i spalanie jakie było takie jest już niewiem co robić jestem załamany i poddaje się
