Gregory2203
Treść opublikowana przez Gregory2203
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gregory2203 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ja mam takie metalowe kolanko do tego jutro wysle fotke -
Ja mam moc ustawione od 60% ale zaczyna od 30 dlaczego ? N.p z pauzy wchodzi w modulacje i zaczyna od 30 -
Co to jest te sprzęgło? -
Matrix a jaka masz histeryze załączania jak masz na 75C ustawione i kiedy Ci się załącza piec ? Spalił mi od wczoraj 12 kg sukces ;) zobavzymy jak dalej bedzie -
A piec chodzi cały czas ? -
Matrix3078 ja się nie żale tylko uczę a skąd mam wiedzieć jakie zawory itd nie jestem taki mądry jak ty. Ciekawe czy ty wszystko odrazu wiedziałeś -
Nie mogłem odpisać bo w pracy byłem i teraz wracam. To radzicie zawor wymienić czy w vide romie dac n.p22C i żeby pompy się wyłączyły ? -
W sumie mam tam ustawione 30 ale więcej się nie nagrzewa bo zawory trzymają a zrobiłem to dlatego żeby pompy się nie wyłączaly -
Bede schodzil systematycznie z temp na dół z czujnikiem żeby wyłączal pompy zobacze jakie beda efekty. Teraz dałem 26C i histeryze 0.2C zobaczę co będzie. A zawor 3d zaczyna się od 30C mniej nie mogę dac bo niewiem co będzie tzn poniżej tej skali -
Mam 4 grzejniki w piwnicy. Parter i piętro podlogowka. Na podlogowke mam 2 zawory 3d 1.na parter drugi piętro a na kaloryfery 1 4d.na kaloryfery mam puszczone 40C a na podlogowke 30C bo nie idzie mniej zawory 3d mniej nie puszczają. Mam 2 obwody grzewcze co wychodzą z pieca 1 kaloryfer 2. Podloga -
czujnik mi nie wyłącza pomp bo niewiem jak dokladnke to ustawic i boje sie ze mi jeszcze bardziej skoczy spalanie. Może to brzmi dla Was śmieszne ale nie znam się na tym i uczony z nieba nie spadlem a gdybym wiedział by mnie tu nie było -
Pompy sobie mogę ustawić na 3 rodzaje. Na biegi 1 2 3 lub na metry od 0.1 do 6.0 zależnie jak ustawie to więcej watt idzie lub na kaloryfery ale tego nie próbowałem -
Nie narzekam tylko nie potrafię niżej ustawić temp w domu bo jest 27 w domu i niżej nie ustawie już no chyba że dam w auto i wedlug czujnika vide room ale niewiem czy to nie spowoduje jeszcze większe spalanie. A co do narzekania każdy by chciał jak najmniej spalić logiczne. Umnie chodzi piec non stop -
A one coś pomagają te zawirowywacze ? -
Założyłem termometry na podlogowke na zasilanie i powrót. Zasilanie 30 a powrót 28 to jest dobry wynik. -
Mniejwiecej 50 100 ale ja mam 22kw i ustawione podawanie 3s co 20s i wychodzi ok 15 kw -
Ja mam sondę lambda i mi tak zasmola że masakra i pali 35kg. Żałuję tego zakupu bardzo -
Mowie o ruchomym ruszcie. Źle to napisałem -
Niewiem czy dobrze się spisuje bo niemam porównania. Tam jest taka gruba blacha z dziurami co chodzi tam i spowrotem i popiół zrzuca -
I teraz mam pytanie czy ktos ustawial juz kiedys czas ruchu rusztu ? Jak tak to prosze o odpowiedz czy ja mam dobrze. -
I teraz mam pytanie czy ktos ustawial juz kiedys czas ruchu rusztu ? Jak tak to prosze o odpowiedz czy ja mam dobrze -
Według mnie nadmuchu w pauzie jest zdecydowanie za duży daj na 10 bo ci to wydmuchuje jak masz 30 i nie ma co sie tam palić -
