Gregory2203
Treść opublikowana przez Gregory2203
Gregory2203 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie mówię że cały czas tak chodzi. Przed zadaną chamuje i sobie tak pyka schodząc troszkę i znów dochodzi do zadanej ale płynnie to wszystko idzie. On nie idzie na całej mocy a że schodzi poniżej tej niby czystej to jego sprawa ;D -
Spalanie ok 20 kg -
Ja mam piec tak ustawiony teraz że chodzi non stop i nie wchodzi prawie nigdy w pauze i moduluje w granicach 64-68 tylko robi przerwę co 12h na czyszenie. Zauważyłem to po aktualizacji że podchodzi pod zadaną I pomału zwalnia i zaś delikatnie podbija i tak w kółko. -
To jest po aktualizacji na najnowszą. -
Witam i proszę o pomoc w wytłumaczeniu czegoś. Sterownik TOUCH ( Szybkosc modulacji mocy ) co co jest bo zrobilem aktualizacje i doszło takie coś -
Ja płaciłem ok 200 albo 250zl nie pamiętam teraz. Serwisant tylko wyczyścił palnik i to wszystko -
Podawanie masz według listy zależnie od pieca i ile ci wysypie przy ważeniu n.p 20kg 3sek itd itp masz w instrukcji wszystko napisane -
Jeżeli w pomieszczeniu dojdzie do zadanej np 23C to się wyłącza pompa sprawdz może masz wybieg pomp długi czas ustawiony. Mi tak działa przy vide roomie. Ale go nie używam -
Według ciebie to dobrze jak wychladza się kocioł n.p do 35C i od nowa dobijać do zadanej i tak w kółko? Załączanie wyłączanie pompek bo zalewany piec zimną wodą jest to też nie dobrze według mnie.Wsadz rękę do pieca i zobaczysz ile wilgoci na sciankach jest. Jak się mylę to mnie popraw -
Ja wogole sensu nie widzę zeby piec wychladzac. Bedziesz mial cały osmolony w środy. Ustaw piec na 65C histereza zalaczenia na 5 i histereza wyłączenia na 5 to podbije ci temp na ponad 70 a zalaczanie pomp od 55C na Co i będzie git -
Nie mam czegoś takiego jak odzysk ciepła -
Witam mam ustawioną temp wody na 50 w bojlerze a dobija mi non stop do ustawionej temp max 65. O co chodzi wie ktoś może? Sterownik touch -
Powiedzcie mi jak wy palicie. Po osiągniętej temp wylacza się? Czy pauza ? I ile histerezy do zalaczenia i wyłączenia. Proszę się nie śmiać i normalnie pisać bo ciągle się uczę ;D -
Ja ? -
Ok dziękuję -
Wiem ze się nie grzebie w serwisie 2 ale proszę o pomoc bo niechcący coś przestawiłem ( Pod.palnika[%pod.zasobnika] ). Ile tam ma być? -
Ja tam nic nie poprawiam tylko pytam -
Ok myślałem ze ktos sie tym bawil Ty masz 22kw ? -
Ja ustawic czas podawania zasobnika ? Chodzi mi odstep podawania pelletu -
Ma ktoś draco d bio 22 ? Bo mam kilka pytań -
Ja mam 22kw -
Pumping jaki ty masz piec ? Ile kw ? -
To daj sobie pauze 60min albo wiecej i się nie będzie wygaszał ale będzie w środku zakopcony. Histereze sobie daj +5 i zobaczysz do jakiej temp dojdzie. A w pauzie tez musisz ustawic z jaka mocą ma chodzić. Ja mam nadmuch 13 i moc 7. A jakie macie przepływy w podlogowce ?
