Gregory2203
    209
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Ok 200m2 dom z ytonga ocieplony 15 styropian
  • Instalacja
    Podlogowka140 m2 + 4 grzejniki ok 60m2
  • Źródło ciepła
    Tekla draco D bio 22
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jastrzębie Zdrój
Osiągnięcia Gregory2203
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
3
  1. Nie mówię że cały czas tak chodzi. Przed zadaną chamuje i sobie tak pyka schodząc troszkę i znów dochodzi do zadanej ale płynnie to wszystko idzie. On nie idzie na całej mocy a że schodzi poniżej tej niby czystej to jego sprawa ;D
  2. Właśnie tak jak mówisz
  3. Ja mam piec tak ustawiony teraz że chodzi non stop i nie wchodzi prawie nigdy w pauze i moduluje w granicach 64-68 tylko robi przerwę co 12h na czyszenie. Zauważyłem to po aktualizacji że podchodzi pod zadaną I pomału zwalnia i zaś delikatnie podbija i tak w kółko.
  4. To jest po aktualizacji na najnowszą.
  5. Witam i proszę o pomoc w wytłumaczeniu czegoś. Sterownik TOUCH ( Szybkosc modulacji mocy ) co co jest bo zrobilem aktualizacje i doszło takie coś
  6. Ja płaciłem ok 200 albo 250zl nie pamiętam teraz. Serwisant tylko wyczyścił palnik i to wszystko
  7. Podawanie masz według listy zależnie od pieca i ile ci wysypie przy ważeniu n.p 20kg 3sek itd itp masz w instrukcji wszystko napisane
  8. Jeżeli w pomieszczeniu dojdzie do zadanej np 23C to się wyłącza pompa sprawdz może masz wybieg pomp długi czas ustawiony. Mi tak działa przy vide roomie. Ale go nie używam
  9. Według ciebie to dobrze jak wychladza się kocioł n.p do 35C i od nowa dobijać do zadanej i tak w kółko? Załączanie wyłączanie pompek bo zalewany piec zimną wodą jest to też nie dobrze według mnie.Wsadz rękę do pieca i zobaczysz ile wilgoci na sciankach jest. Jak się mylę to mnie popraw
  10. Ja wogole sensu nie widzę zeby piec wychladzac. Bedziesz mial cały osmolony w środy. Ustaw piec na 65C histereza zalaczenia na 5 i histereza wyłączenia na 5 to podbije ci temp na ponad 70 a zalaczanie pomp od 55C na Co i będzie git
  11. Nie mam czegoś takiego jak odzysk ciepła
  12. Witam mam ustawioną temp wody na 50 w bojlerze a dobija mi non stop do ustawionej temp max 65. O co chodzi wie ktoś może? Sterownik touch
  13. Powiedzcie mi jak wy palicie. Po osiągniętej temp wylacza się? Czy pauza ? I ile histerezy do zalaczenia i wyłączenia. Proszę się nie śmiać i normalnie pisać bo ciągle się uczę ;D
