michal1977
Treść opublikowana przez michal1977
michal1977 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Gdzie taka cenę masz mozesz dać kontakt -
Ecomax 850 P2 taki dokładnie mam -
850 mam sterownik emax chyba coś takiego ale 850 napewno -
Koledzy ja tu jestem od miesiąca użytkownikiem Kipi 36 kw i mam chyba takie oprogramowanie Jak według was to jest nowe czy stare bo jeszcze mam możliwość interwencji w tej sprawie. -
Kolego ten pellet co nim palisz to 6-8 mm Na obecna chwile produkują tylko 8 mm Jest on twardy i czy dużo jest w nim rozkruszu jak możesz podrzuć jakąś fotkę tego pelletu -
O to ja 11.12.2018 można powiedzieć ze w tym samym czasie mam położone cienkie cegły szamotowe w literę V na dole wymiennika tak aby spaliny dardziej skierować na boki ścian wymiennika tylko ze go dokładnie wyczyściłem i teraz na ściankach błękitny delikatny pył, nalot jaka masz temperaturę na kotle ja przez pierwsze kilka dni miałem 80-85 stopni non stop i fajnie później ta smoła z wymiennika sie odkleiła, wręcz sie złuszczyła i tylko szczotka drucianą i taki szpikulec by udrożnić wszystkie kanały na dole wymiennika by wyskrobać za jakiś cześć jeszcze raz dokładnie wyskrobe i wtedy już będzie jak nówka sztuka nieśmigana nie będzie śladu po paleniu eko groszkiem -
Ja dokładnie mam ten sam wymiennik co ty przerobiony z eko groszku i u mnie temperatura spaliny 80-100 stopni a jak zamknę wyczystke to mam jakieś 20-30 stopni więcej Przepal ten wymiennik bo masz dużo odłożonego syfu na wymienniku albo wyczyść dokładnie wyskrob pozostałości po węglu bo to też obniża jego sprawność Kiedy montowałeś palnik -
To jest producent czy pośrednik jaki to pellet drzewny, łuska, słoma bo cena niska -
Wysoka temperatura spalin może być spowodowane zbyt duży ciąg kominowy Uchyl drzwiczki wyczystki kominowej i zobacz czy zacznie spadać -
Witam kolego w nowym roku Mozesz powiedzieć gdzie taki pellet kupujesz w tej cenie bo ja jak narazie to 750 zł najtaniej spotkałem. -
Ja mam czas 120 s i 8 % ale jeszcze zmniejszę bo mi niedopala -
Palę od 11.12.2018 spaliłem już jakieś 1,5 tony -
A jednak przeszkadzał bo przed czyszczeniem zbiornika test wydajności kilka krotnie był wykonany i wynik był 1560-1600 a po wyczyszczeniu wynik już był 2100 i to jak mi wytłumaczysz? -
Panowie wczoraj poradziłem sobie wreszcie z tym pelletem 8 mm za 700 zł tona takiej szlaki to na eko nie miałem aż wczoraj wieczorem wysypałem cały pellet ze zbiornika łącznie z pyłem który jest na dnie,wsypałem na nowo czysty odsiany z pyłu i ponownie zrobiłen test wydajności podajnika i co mnie zdziwiło to waga wyszła mi 2100 gr. a przed wyczyszczeniem zbiornika wydajność podajnika była na tym samym palecie na poziomie 1560-1600 gr. Parametrów nie niezmieniałem: moc max.36 kw nadmuch 34% moc pośrednia 18 kw nadmuch 25% moc minimalna 5 kw nadmuch 23% kaloryczność miałem 5.2 Odpaliłem go i zaczęła się praca palnik po rozgrzaniu i przejściu w moc max płomień momentalnie się ustabilizował na 100% i ani drgnie w dół podajnik zaczął normalnie pracować bez żadnych skoków i szarpań. Po 1-2 godzinach pracy zwiększyłem kaloryczność na 5.4 bo niedopalał pelletu i co ciekawe nawet jednego spieku zupełnie nic istny pył a w środku jasnoniebieski nalot na ściankach drzwiczek i wymienniki. Jaki morał z tego: czyścimy zbiornik z pyłu ustawiamy na nowo wydajność podajnika i zapominamy o jakich kolwiek spiekach. jak miałem za mała wydajność podaną podajnik zasypywał płomień czujnik nie widział płomienia a rzeczywiście był duży znowu go dosypywali i to zamiast się palić to się to wszystko topiło. -
Możesz podesłać namiar o ten pellet w tej cenie -
Montował mi go dystrybutor Kipi Co do spalania to co zauważyłem: kupiłem tańszy pellet 700 zł/tona na próbę 20 worków i co zaobserwowałem to takich spieków jak z niego to niemiałem na ekogroszku a paliłem nim 8 lat Pellet ciemny z bardzo duża ilością MDF jak sie pali to nosa chce urwać ze smrodu- pali się dość długo i kiedy następuje dosypanie nowej dawki następuje zasypanie płomienia i wartość płomienia nagle z 100% zaczyna gwałtownie spadać do 40-50% wartość płomienia i niezdąży się rozpalić a tu już nowa dawka pelletu i znów płomień leci w dół do 3-5% co ciekawe płomień jest bardzo mocny w piecu a na sterowniku prawie zanik płomienia i jak tak nagle zacznie spadać wartość płomienia wtedy zaczyna podajnik nierówno pracować impulsywnie podawać i co jest najciekawsze to podajnik pracuje jak na wyświetlaczy nie ma ikony oznaczającej pracę podajnika. I jak to można wytłumaczyć Kipi miał sobie poradzić z gorsza jakością pelletu -
Spotkałeś się kiedyś żeby podajnik pracował strasznie nierównomiernie a wręcz czasami pracuje ciągle co powoduje zasypywanie płomienia i z tego co zauważyłem to pracuje jak by jego praca była przerywana pracuje tak jak by skokami pracował -
Kolego ja też mam kipi 36 ciekaw jestem twoich ustawień bo ja jadę na fabrycznych i jestem trochę mało zadowolony palę od 3 tygodni i nie mogę go rozgryźć. Jednego dnia spali 5 worków 15 kg, następnego spalił 11 woreczków i to mnie trochę zastanawia czym to może być spowodowane. Jeszcze jedno co dziś zauważyłem podajnik pracuje strasznie nierówno do tego stopnia że zasypuje płomień i spada do 5-9% raczej tego wcześniej niezauważyłem
