michal1977
    47
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 400 m2
  • Instalacja
    25 grzejników zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Klimosz combi 42 kw żeliwny
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
Osiągnięcia michal1977
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
2
  1. Gdzie taka cenę masz mozesz dać kontakt
  2. Ecomax 850 P2 taki dokładnie mam
  3. 850 mam sterownik emax chyba coś takiego ale 850 napewno
  4. Koledzy ja tu jestem od miesiąca użytkownikiem Kipi 36 kw i mam chyba takie oprogramowanie Jak według was to jest nowe czy stare bo jeszcze mam możliwość interwencji w tej sprawie.
  5. Kolego ten pellet co nim palisz to 6-8 mm Na obecna chwile produkują tylko 8 mm Jest on twardy i czy dużo jest w nim rozkruszu jak możesz podrzuć jakąś fotkę tego pelletu
  6. Palnik mam w miejscu resorty na eko
  7. O to ja 11.12.2018 można powiedzieć ze w tym samym czasie mam położone cienkie cegły szamotowe w literę V na dole wymiennika tak aby spaliny dardziej skierować na boki ścian wymiennika tylko ze go dokładnie wyczyściłem i teraz na ściankach błękitny delikatny pył, nalot jaka masz temperaturę na kotle ja przez pierwsze kilka dni miałem 80-85 stopni non stop i fajnie później ta smoła z wymiennika sie odkleiła, wręcz sie złuszczyła i tylko szczotka drucianą i taki szpikulec by udrożnić wszystkie kanały na dole wymiennika by wyskrobać za jakiś cześć jeszcze raz dokładnie wyskrobe i wtedy już będzie jak nówka sztuka nieśmigana nie będzie śladu po paleniu eko groszkiem
  8. Ja dokładnie mam ten sam wymiennik co ty przerobiony z eko groszku i u mnie temperatura spaliny 80-100 stopni a jak zamknę wyczystke to mam jakieś 20-30 stopni więcej Przepal ten wymiennik bo masz dużo odłożonego syfu na wymienniku albo wyczyść dokładnie wyskrob pozostałości po węglu bo to też obniża jego sprawność Kiedy montowałeś palnik
  9. To jest producent czy pośrednik jaki to pellet drzewny, łuska, słoma bo cena niska
  10. Wysoka temperatura spalin może być spowodowane zbyt duży ciąg kominowy Uchyl drzwiczki wyczystki kominowej i zobacz czy zacznie spadać
  11. Witam kolego w nowym roku Mozesz powiedzieć gdzie taki pellet kupujesz w tej cenie bo ja jak narazie to 750 zł najtaniej spotkałem.
  12. Ja mam czas 120 s i 8 % ale jeszcze zmniejszę bo mi niedopala
  13. Palę od 11.12.2018 spaliłem już jakieś 1,5 tony
  14. A jednak przeszkadzał bo przed czyszczeniem zbiornika test wydajności kilka krotnie był wykonany i wynik był 1560-1600 a po wyczyszczeniu wynik już był 2100 i to jak mi wytłumaczysz?
  15. Panowie wczoraj poradziłem sobie wreszcie z tym pelletem 8 mm za 700 zł tona takiej szlaki to na eko nie miałem aż wczoraj wieczorem wysypałem cały pellet ze zbiornika łącznie z pyłem który jest na dnie,wsypałem na nowo czysty odsiany z pyłu i ponownie zrobiłen test wydajności podajnika i co mnie zdziwiło to waga wyszła mi 2100 gr. a przed wyczyszczeniem zbiornika wydajność podajnika była na tym samym palecie na poziomie 1560-1600 gr. Parametrów nie niezmieniałem: moc max.36 kw nadmuch 34% moc pośrednia 18 kw nadmuch 25% moc minimalna 5 kw nadmuch 23% kaloryczność miałem 5.2 Odpaliłem go i zaczęła się praca palnik po rozgrzaniu i przejściu w moc max płomień momentalnie się ustabilizował na 100% i ani drgnie w dół podajnik zaczął normalnie pracować bez żadnych skoków i szarpań. Po 1-2 godzinach pracy zwiększyłem kaloryczność na 5.4 bo niedopalał pelletu i co ciekawe nawet jednego spieku zupełnie nic istny pył a w środku jasnoniebieski nalot na ściankach drzwiczek i wymienniki. Jaki morał z tego: czyścimy zbiornik z pyłu ustawiamy na nowo wydajność podajnika i zapominamy o jakich kolwiek spiekach. jak miałem za mała wydajność podaną podajnik zasypywał płomień czujnik nie widział płomienia a rzeczywiście był duży znowu go dosypywali i to zamiast się palić to się to wszystko topiło.
