lordvader
    6
Treść opublikowana przez lordvader
  1. Hałas (w moim wprzypadku ) zamykał by się w podziemnym bunkierku przy kotłowni (na zewnątrz ), duży obieg chłodzący silnika wpięty wymiennikiem w podgrzewanie bufora , conajwyżej jakiś zawór bezpieczeństwa lub odcięcie zapłonu w przypadku przegrzania . Prądnica - są alternatoro-rozruszniki na 48V 10kW z hybryd za dobre pieniądze (nie wiem jakby to się spisywało przy ciągłej pracy przez 2 - 3 h bo tyle czasu potrzeba żeby nabić 2m3 bufora ciepłem spalin) A może to takie wyważanie otwartych drzwi - pompa ciepła na gruntówkę chodzi po 1,2zł / kWh przy średnim COP ~ 4,5 co daje 27gr /kwh ciepła żadnych butli ani hałasu , gaz LPG (jeśli założyć te wyliczenia z matiza że w piecu w całości pójda na ciepło bez pradu ) - podobne . Chodzi o te 4 -5 m-cy krótkich dni gdze PV nie będzie w stanie nabić baterii do zasilania pompy ciepła . Ew. przeczekać aż ten ekoburdel upadnie i po odjęciu wygłupów związanych z etsami i innymi dodatkami wrócimy do starych stawek za prąd ;] Holzgas - brzmi bardzo niestabilnie albo bardzo drogo jeśli ma być stabilnie.
  2. Odgrzebuję bo już można tylko czule powspominać 15gr/kwh w taryfie nocnej z roku 2011. Samodzielna dłubanina - kogenerator z Matiza LPG . Mamy ok 37kW mocy mechanicznej i dwa razy tyle cieplnej w spalinach (ok 74kw - dobrze liczę ? ) . Kwiestia wymiennika do spalin - wymiennik z domowego piecyka kondensacyjnego (jakiś uszkodzony egz. z uwaloną elektroniką z olx) , jeśli jeden nie da rady to druga sztuka w szeregu. Albo ... piec zgazowujący jako wymiennik (tu jest więcej pytań niż odpowiedzi no ale drewno czy lpg to węglowodory i na wyjsćiu bedzie głównie CO2 i woda + dodatki) Oczywiście w instalacji bufor na ciepło i baterie na prąd dobrane tak aby równomiernie odbierały wytworzoną energię . Przyjmując że Matiz jako auto przez godzinę pracy z mocą nominalną spali ok 9l LPG czyli 29zł wygeneruje (37 + 74) kW mamy 111kWh w cenie 26gr /kWh To taki ogólny zarys koncepcji , nie ma tam strat / sprawności bo nie wiem jaką skalę przyjąc . Za ? Przeciw ?
  3. No na przykład za mały prąd rozładowania,przy 1A to pomiar potrwa 320h .. Muszę zorgnizować coś sprawniej drenującego baterie.
  4. Są promocje z okazji 4 jedenastek (11.11) na alix - jak pokombinujesz to zamówsz z 4 różnych kont na aliex. z 4 różnych przeglądarek (z lekkim odstępem czasowym) i za każdym razem skorzystasz z kuponu / bonusu powitalnego ;] I tak zakupiłem 4 x 4 (16 szt) LiFePO4 320Ah 3,2V z dostawą z Wólki Kosowskiej , wyszło trochę powyżej 4kzł za całość , towar wygląda na nowy , mierzyłem napięcie - mniej więcej 3,25v na każdym , pojemności jescze nie bo nie mam tak dużego miernika. Panele raczej z PL no i próbuję wybrać jakiś sensowny dla mnie inverter . Tylko się w dostawe bezpośrednio z Chin nie baw bo przyjdą za dwa miechy.
  5. To tak dla wyjaśnienia zagadki,m.in gęstość ma znaczenie. Jeśli sie komuś chce może poszukać danych gęstości różnych producentów i różnych typów styro to może coś ciekawego się wykluje. JA nie mam czasu ;]
  6. WItam. Nie znalazłem wystarczających informacji na ten temat . Otóż ogólnie chodzi o to że grafit (poprzez zmianę barwy jak mniemam) ma poprawić pochłanianie promieniowania podczerwonego . Ponieważ podczerwień jest promieniowaniem świetlnym to zatrzymuje się na pierwszej nieprzeźroczystej barierze a kulki polistyrenu do zbyt transparentych nie należą. Pytanie: czy w takim razie wystarczy zabarwić na czarno / ciemno stronę którą przykładamy do muru aby poprawić lambdę ? Czy są jakieś badania w tym temacie ? Czy strona zewnętrza też bierze udział w tym transferze podczerwieni (rozgrzany klej emituje ir do styropianu ) tzn. na tyle żeby to było istotne bo np. mróz , czyli wtedy kiedy styropian działa najlepiej , może studzić tynk bardziej niż rozgrzewa go słońce. Pytanie o charakterze ciekawostki bo różnica w cenie raczej nie zachęca do rzeźby w g... i zabawy z jakimiś bejcami .
