szczablik
Treść opublikowana przez szczablik
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
szczablik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No i właśnie pytanie, czy pompa o wyższym przepływie wody będzie wstanie pchnąć wodę dalej? -
Teraz może głupie pytanie. A co jeśli chciałbym mieć maksymalny przepływ na każdym grzejniku ? -
A czy w tym wypadku mocniejsza pompa nic nie da? -
I może tu jest pies pogrzebany. -
Z innej beczki. Czy ktoś z WAS ma kotłownię oddaloną o około 5-7 metrów i tylko ogrzewanie kaloryferowe ? Rozchodzi się o pompę obiegową. Mam w tej chwili Yonos Pico 25/1-6 i nie podoła mi ogrzać wszystkich kaloryferów. Niektóre muszę skręcić żeby dogrzać inne... -
Jeżeli kocioł jest ustawiony na 70 (histereza 20) to czy nie powinien jechać na mocy 1 do momentu zejścia na 50 stopni ? -
Nie powinien schodzić o histerezę? -
Panowie, kocioł pracuje w trybie skokowym. Zadana 70 stopni, histereza 20, a przy 61 stopniach wchodzi na moc 2. Jak to jest ? -
Do kotła wprowadzam pellet o mocy załóżmy 18kJ. Czy kocioł o nominalnej mocy 12kw spali go szybciej niż kocioł 25kw skręcony na 13kw? -
Moc nominalna... Definicja? -
A tak na marginesie. Jeżeli mamy przewymiarowane kotły, to czy jeżeli ustawimy moc na 50%, nie działa on tak jak kocioł 12/13 kw.? -
No to się przyłączę. JA też. :/ :) 160m2 Tytan Bio 25kw -
Próg foto masz na 20? -
Czyszczenie masz co 6 godzin? Temp kotła masz ustawioną na 65? A histerezę? Czy na mocy 1 nie doszło nigdy do zgaszenia płomienia? -
Kocioł pracuje ci na pompie stałej? Jaki nadmuch masz przy mocy 100% i podawaniu 2.4? -
Pierwszy sezon. Tytan 25 kw na 160m2. W styczniu około 1100kg. P.S. na jakiej średnicy rur (i jakich) macie wykonaną instalację. -
Ma to jakiś wpływ na spalanie ? Dodam że mam zainstalowany czujnik pogodowy i dotykowy termostat pokojowy. -
A ja przepraszam, że tak z innej beczki. Ale na co wnika pojemność wodna kotła ? Posiadam Tytana 25 KW, 11 grzejników stalowych. -
Okman, co ile czyścisz piec ? Nie licząc cotygodniowego wysypania popiołu. -
PIN to temp. zadana kotła plus litery EST np. 60EST. -
To będzie taki: Vide Room . -
W domu będzie (za 2 tyg.) termostat z dotykowym wyświetlaczem. Zdaje się że Vide Room Net ? -
Dlaczego nieszczęsny ? -
Grzejniki, łącznie 13 sztuk :) -
Dom 160m2 (lata 60). Póki co bez ocieplenia, w murach wstrzykiwana była pianka. Poddasze ocieplone wełną. CWU 200l. Zawór 4d. Dwie pompy.
